pitäisi saada n. reilu 2 cm halkaisijan kokoinen reikä tehtyä olohuoneen ja työhuoneen väliseen kipsilevyyn/levyihin, jotta pystyisin viemään yhden hdmi-kaapelin siitä huoneiden läpi. Reiän läpi ajattelin työntää jonkinlaisen suojaputken ja kaapelin siitä sitten sisään.
onko operaatiossa sen kummempaa…? pitkällä terällä mahdollisimman suoraan ja rakennetunnistimella vähän kattomista alkuun ettei koolauspuuhun poraa reikää?
reiän paikkaus sitten joskus kun muuttaa
ei tosin semmoista nyt ole näköpiirissä…
+x[quote][/quote]
onko operaatiossa sen kummempaa...? pitkällä terällä mahdollisimman suoraan ja rakennetunnistimella vähän kattomista alkuun ettei koolauspuuhun poraa reikää?
reiän paikkaus sitten joskus kun muuttaa :) ei tosin semmoista nyt ole näköpiirissä...
Jos mahdollista niin tee reikä ensin ohuemmalla terällä ja sitten oikean kokoisella molemmilta puolilta. Näin saat luultavasti siistimmän reiän. Alkureiän voi tehdä myös vaikka pitkällä ruuvilla ja tällöin huomaa jos "tökkää" johonkin ja mahdollinen turha reikä on helppo paikata.
