Voiko Ekovillaa käyttää rossi-pohjan eristämiseen vai täytyykö käyttää vuorivillaan?
Voi käyttää. Käy valmistajan sivuilla katsomassa.
Mitens rossipohja saadaan eristettyä alapuoleltakäsin ekovillalla?
Kyllä alapuolelta eristäminen on aika hankalaa,tänään nosti vanhat lanku ylös vanhasta hirsitalostani kun talvella sukit pyöri jalassa, edellinen omistaja aikanaan yrittänyt eristää alakautta, mutta kyllä siellä oli niin paljon tyhjää(siis ei ristettä, että minä ainakin päädyn tällaiseen ratkaisuun, tuleepahan ainakin sitten kunnolla itselle tehtyä, työläämpää, mutta sen väärti
no milläs kamalla se sitten saataisiin alakautta eristettyä hyvin.
puurakenteinen lattia ja hirsitalo. 1m tyhjää talon alla
Villalla, mutta ei sellu. Kyllä siihen on konstit myös puhalluksella. Paras tulos saadaan uretaanilla.
Kyllä puhallusvillakin käy, mutta täytyy aina muistaa “ylitäyttö”, puhallusvilla painuu lattiassa ihan kävelyn tärinästä ja tulee helposti vuosien myötä ontto, tyhjä tila eristeen yläpuolelle.Ja tärkeistä tärkein; alapintaan tuulensuoja joko tyvek-villalla tai perinteinen tuulensuojalevy.
mitähän voisi maksaa jos joku tulisi ruiskuttamaan talon alapohjan alakautta uretaanilla? 40m2 mökki kyseessä
Panepa googggggeliin esim. uretaanieristystä, niin eiköhän sieltä löydy tekijöitä, joilta kysy tarjous. Laske itse tehtynä levyillä ja saumaten vaahdolla. Levyt on saumattava keskenään ja ympäristöönsä. Saat vertailutietoa.
Oliko kyseessä lisäeristäminen, vai käsitinkö väärin? Ettei vaan tulisi höyrytiivis pinta rakenteen kylmälle puolelle.
pitäisi purkkaa vanhat villat pois ja laittaa uutta eristettä pohjaan
Ihan randomilla napattuna, en edes katsonut mistä päin firma on. Mutta googelilla noita löytyy, tuokin mainostaa jo etusivulla uretaaniruiskutuksia alapohjiin pintaruiskutuksena. Samanlaisia firmoja löytynee joka paikasta, koska jotkut on noita vermeitä rakentaneet itsekin.
Mutta joo, ei sitä parane villojen pintaan roiskaista, villat pois… Kustannussyistä kylläkin kallistuisin Montan levyurtsiin tuossa kohden
http://www.eriman.fi/?gclid=CI-52-qllJoCFVCE7QodVXI9Mg
Jatkampa tähän ketjuun oman tarinan. Eli tilanne semmonen että tuulettuva alapohja pitäs eristää yläpuolelta käsin. Alle ei käytännössä pääse… tilaa noin 40cm ja melkosen paljon romua yms.
Ajatus oli että vanhat lattialaudat pois niin jäljelle jäis enää juoksut, jotka on noin 150mm paksut, korkeussuunnassa. Juoksujen kylkeen alareunaan varmaan jotkut rimat, mutta miten siitä eteenpäin? Joissain tapauksissa oon nähnyt että alimmaisena on 4mm kovalevy, jonka päällä villa. Mutta tarvitaanko jotain kosteudensulkua? Ja riittääkö tuo 150mm villaa lattiaan?
Ja mites nuo SPU eristeet… jos semmosta laittas jonkun 50mm ensin ja siihen päälle 100mm villaa? Siinähän ois höyrysulku valmiina.
Ticsa!Lukisitko YV:si!
