Ennestään oli lattialistat liimattuna takan hormiin kiinni. Nyt lattian vaihdon ja listojen poiston yhteydessä huomattiin, että hormin juuresta puskee kylmää ilmaa lattian alta. Eihän asiaa niin huomannut, vielä kun oli listat paikoilaann. Laminaatin alla näkyy kahden lattialevyn reunaa, josta nousee hieman höyrysulkumuovi, joka ei ole tiiviisti kiinni missään, vaan levyjen ja muovin välissä on raot, josta ilmeisesti kylmä ilma pääsee tulemaan ( tai nousee maasta hormia pitkin asuintilaan) Lisäksi hormin ja olohuoneen seinä välissä on rako, josta puskee kylmää ilmaa, eli myös seinän ja hormin väli ei ole tiivis. Onko tässä talon rakentaja rakentanut hutiloiden, vai onko raoille jokin selitys? Saako raot eristää uretaanilla (korkeampia lämpötiloja kestävällä) tms? Olohuoneen puolelta vai lattian alta, sokkelin puolelta? Turhaa takkaa lämmittää kun samaan aikaan raoista puskee kylmää ilmaa, joka viilentää huoneiden lämpötilaa
"Rintamamiestalon" hengittävä rakenne alapohjan tuuletus toimii.
Juuh, tämä on v.2007 rakennettu älväri-talo ![]()
Jos mahdollista tuki raot alapuolelta, niin ei ilma virtaile lattian eristetilassa. Rossipohja se kai on.
Juu, pitää käydä katsomassa tuo alapuoli, jos sitä kautta saisi eristettyä umpeen. Rossiåohja, eli hiekkapohja, sokkeli, tyhjää tilaa noin 1 metri. Onko jotain tiettyä jolla eristää vai onko tuo uretaani hyvä?
Uretaani on ihan hyvä, kunhan “pilli” mahtuu rakoon.
Uretaaniin kun hommaat vielä pistoolin ja siihen käyvän pullon niin pääset helpommalla. Nuihin pistooleihin saapi semmosia vaihtokärkiä joissa on tosi ohuitakin/pitkiä malleja eli menevät ihan pieniinkin rakoihin… Tuommosta supistinpilliä käytettäessä kannattaa huomioida että se vaahto laajenee voimakkaammin suhteessa täyttöön kun se eväs tulee ulos tiivimpänä tavarana…
Olen käsittänyt, että kyseessä on alapohjan epäjatkuvuuskohtien tiivistys.
Yksistään uretaanivaahto ei riitä tiivistykseen. Pitäisi nähdä tilanne paikan päällä ennekuin osaisi jotain lausua lisää…
