<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.leipatekstiiso {mso-style-name:leipatekstiiso;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.leipatekstiiso {mso-style-name:leipatekstiiso;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->Eli jos CE-testi osoittaa, että laite ei toimi, mutta muutamasta mummonmökistä otetuilla vesinäytteillä on saavutettu asetuksen mukaiset minimi reduktiot. (Siis reduktiohan % ei kerro kuormituksesta mitään).
Kaikki on siis kunnossa, laite täyttää ALV 5 asetuksen vaatimukset vaikka Ce-testi osoittaisi, että laite ei täytä asetuksen vaatimuksia. Kaiken lisäksi laite on myös Ympäristökeskuksen mukaan täysin oikein CE-merkitty, vaikka se ei Ce-testin mukaan täyttäisi asetuksen vaatimuksia.
Siis pitäisikö kuluttajan pystyä luottamaa CE-merkintään vai ei ?
Esim. Uponor CE-testitulokset
CE-testitulosBOD 204g Typpi 44g Fosfori 7,7 g ALV 3
LainvaatimusBOD
250gTyppi 70gFosfori 11,0g ALV 5
Ympäristökeskuksen näkemys
CE-merkinnän saa kiinnittää, vaikka testauksessa saavutetut puhdistustehot olisivat alle asetuksen vaatimusten. SYKE ei myönnä CE-merkintöjä, vaan vastuu on valmistajalla.CE-testaus on vain yksi tapa arvioida puhdistamon toimivuutta asetuksen kannalta
Ympäristökeskuksen kotisivuilla todetaan mummonmökkitestauksesta
seuraavaa esim Uponorin osalta:
Arvio puhdistustehosta toimivuustutkimusten perusteella
Toimivuudesta on saatu tuloksia, jotka täyttävät Haja-asutuksen jätevesiasetuksen edellyttämät vaatimukset orgaanisen aineen (BHK7), kokonaisfosforin ja kokonaistypen aiheuttaman kuormituksen vähentämisen suhteen.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17266&lan=fi
3.5 CE-merkintä ja siihen liittyvät tiedot
CE -merkintä osoittaa tuotteen ominaisuudet
yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.
Lähtökohtana on, että asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu rakennuskohde
täyttää rakennustuotedirektiivin olennaiset vaatimukset,
kun CEmerkintätiedot osoittavat
käytettyjen tuotteiden täyttävän kyseisiin rakennusosiin
kohdistuvat kansalliset vaatimustasot.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=14004&lan=FI
Maankäyttö- ja rakennuslaki 152 §
u1:p</u1:p>
Rakennustuotteen ominaisuudet
Asianmukaisesti CE-merkinnällä varustetun rakennustuotteen, joka vastaa sille asetettua toimivuustasoa, katsotaan täyttävän tuotteelle sen ilmoitetussa käyttökohteessa asetetut tekniset vaatimukset.
<o:p> </o:p>
