Tällä hetkellä katon vedet valuvat 200-litraisiin astioihin. Miten pitäisi vesien keruu järjestää talvella ja/tai keväällä? Astiat varmaan halkeavat, jos vettä valuu kymmeniä litroja astioihin ja sitten pakkasilla jäätyvät.
Tähän vielä liittyen: mistä saisi ostettua uutena 200-litraisia astioita, joita voisi käyttää syöksytorvien alla?
www.google.fi ===> sadevesityhnyri
Jos katolta valuu talvipakkasilla vettä on taloa syytä lisäeristää…
Sadevesiputkilla saa vedet pois talonnurkilta, jos ei viitsi kaivaa maan alle, toimii "pinta" asennuskin ensiapuna. Tai sitten betonikouruilla, jotka saumataan tiiviisti toisiinsa.
Sadevettähän yleensä käytetään kesäaikaan kukkien sun muiden kasteluun vai…? Talvella voi sen tynnyrin kääntää ylösalaisin, Taas toisaalta avoin astia harvemmin halkeaa…! Joka tapauksessa täytyy aina johtaa ylivuotovesi riittävän kauas seinustalta; rakrak tapansa mukaan ytimekäs!
Kyllä se avoin saavikin näköjään halkeaa
Lisäksi minulla on ollut ongelmana riittävän ison läpiviennin löytäminen ylivuotovedelle. Putkiliikkeestä ei ollut apua, puutarhaletkun kokoisia löytyi… Nyt löysin Bilteman luettelon veneilytarvikkeista 2" läpiviennnin. Siitä menee vettä jo 8x enemmän. En ole vielä kokeillut…
Hyvä ajatus sinällään ottaa talteen sadevesiä kasteluun, mutta nämä ylivuotovedet ovat ongelma.
Ne valuvat usein sokkelin vierustalle ja aiheuttavat turhaa kosteuskuormaa sokkeli ja alapohjarakenteille. Kaikki tietävät mitä vesi aiheuttaa rakenteille.
Suosittelen SV- viemäröinnin tekemistä.
"Kyllä se avoin saavikin näköjään halkeaa…",täysin mahdollista jos on jostain kamraati Kampradin huitumuovista valmistettu! Jos on kunnon muovista tehty TYNNYRI niin eipäs halkea! Kyllä mielestäni sen tynnörisysteeminkin vähän päätä käyttämällä saa "riskittömäksi"! Avoimessa astiassahan on ylivuotoputken oltava ylimitoittettu, että vesi ei tulvi laitojen yli holtittomasti liian lähelle seinustaa.
Siis tuo 2" putki on siinä suhteessa vieläkin liian pieni. Eikös siihen tynnyrin kylkeen saa istutettua vaikka 110mm viemäriputken muhvin ja siitä sitten sopivasti eteenpäin…?
Ruosun 110-muhvin ideaa jatkaen-> rasiaporalla käyvä reikä ja sitten asennusvaiheessa tuikkaa sikakitit muhvin ja tynnörin liitokseen tiivistämään. otat semmosen muhvin jossa toinen pää suora ja toisessa haluttuun suuntaan osottava muhvillinen pää niin se suora pää tulis tynnyrin kylestä läpi kitillä tiivisteltynä. kun se pää on työnnelty kylen reiästä ns pohjaan niin vaikka parilla peltikateruuvilla voipi lukita sen paikalleen eli putken kylkeen isompikantanen ruuvi pariin kohti estämään putken liike ulospäin kun ruuvin kanta törmää tynnörin seinämään sisäpuolelle kun yrität vetää muhviputkee ulos!
Voihan sitä viritellä, jos intoa piisaa. Valmiskin osa tuohon löytyy. Kuminen läpivientitiiviste 110 putkelle vaatii 114 tai oikeastaan 115 millisen reiän kaivon (tässä tapauksessa astian) kylkeen ja siitä saa lykättyä putkenpätkän läpi, vaatii kylläkin Fairya tms. Siihen voi sitten asennellaa kiinni kulmia ja osia tarpeen mukaan. Mutta ei tarvi ruuvailla eikä kitata.
Itse asiaan sanoisin, että ehdottomasti talvea ja sadekausia varten joku vaihtoehtoinen järjestelmä noiden syöksyjen alle, jotta saadaan vesi kauemmas seinästä. Voihan sitä tehdä ihan kunnollisen sadevesiputkiston, jonka purkulinjan väliin rakentaa varastokaivon. Pumppu kanteen tai uppopumppu kaivoon, niin saa kasteluveden käyttöön ja saa hylätä tynnyrit. Tällaisia itse olen tehnyt.
Pete oikeassa…
Talon perustuksien kuivattaminen on paljon tärkeämpää kuin sadevesien talteenottaminen.
