Hei,
Meillä on paritalossa sähkökiuas asennettu kiinnityslevyyn, mikä pultattu lattiarajasta n. 15 cm seinäpaneeliin saunassa. Nyt paneeli on ponnahtanut irti eikä ole kestänyt kiukaan kiinnitystä. Pitäisikö paneelin takana kiinnityslevyn kohdalla olla jokin erityinen rimoitus tai muu tukilauta, mikä tukisi kiukaan kiinnityslevyn pulttausta?
Pitäisi koska kiuasta ei yleensä kiinnitetä paneeliin vaan sen takana olevaan koolaukseen tai lisätukeen. Tosin “järeä” hyvin kiinnitetty paneeli kantaa kevyen kiukaan.
Tuossa on voinut käydä niinkin että kun saunaa on käytetty, paneeli on lämmennyt ja jäähtynyt, kostunut ja kuivunut joten siihen kohdistunut niin lämpölaajenemista ja se on ollut myötävaikuttamassa kiukaan irtoamiseen. Kiuas siis pysyisi paikoillaan jos saunaa ei käyttäisi ![]()
Jos laittaa youtubeen hakutermiksi saunan panelointi niin sieltä löytyvistä videoista saa aika hyvän käsityksen millaisia koolausrimoja pitäisi olla painavampia kiinnityksiä (lauteet, kaiteet, miksie myös kiuas) varten. Toki yksi mahdollisuus on hommata sellainen kiuas joka seisoo lattian päällä ilman seinäkiinnitystä.
Kiitos kaikista vastauksista. Sain käsitystä siitä, miksi kiuas mahdollisesti ei ole pysynyt kiinnityksessään. ![]()
