Suunnitelmissa olisi laittaa ikkunan alla olevan sähköpatterin eteen laatikostoa. Sokkeliin ja tasoon tulee ritilät jotta ilma pääsee kiertämään. Mutta laatikoston takaosan ja patterin väliin jäisi vain 30mm väliä. Riittääkö tämä? Keittiösuunnittelijan mielestä “pitäisi” riittää. Omaan korvaan kuulostaa vähältä.
Keittiösuunnitttelija ei tiedä sähköturvallisuudesta mitään.
Pyydä sähkösuunnittelijaa selvittämään lämmittimen tyyppi ja katsomaa asennusohjeista vaadittavat turvaetäisyydet rakenteisiin.
Liian pieni on 30 mm asennusväli. ja pitää muistaa ottaa huomioon se, ettei laatikostosta pääse putoamaan lämmittimen päälle tavaraa.
Onko lämmitin tarpeellinen, voiko sen tehon lisätä johonkin muuhun lämmittimeen?
Lämmitys kannattanee siirtää vaikka lattiaan (ohut saneerausmatto), pysyy jalatkin lämpimänä.
näin vähän ajattelinkin. Toisella toimittajalla laatikoston ja patterin väliin jaa tilaa vajaa 10cm. kuulostaa jo paremmalta.
Selasin esim Enston sähkölämmittimen asennusohjeita, eikä siellä ole kyllä mitään mainintaa turvaetäisyydestä patterin eteen. on vain ylös ja alas (50mm) ja sivuille (30mm) etäisyydet mainittu. Jos vaikka samalla vaihtaisi johonkin uudempaan sen patterin sieltä.
Kysy Montalta, sillä on kynä joka mittaa virtaa.
Varmaan se kynä osaa arvioida sopivan etäisyyden patterista palavaan kohteeseen :-DDDDDDDD
Monta on foorumin jeesus ja profeetta, annetaan sille aaltoja ja aplodeja…
Olikohan J:llä aamulla väärät murot…
Kiitoksia! kiitoksia!
On hienoa, että nimi on oikein! Ei niin kuitenkaan …ututa, etteikö nimeä saa oikein. Niinhän! Se on paljon se! Lisätään vettä myllyyn, sillä kynällä osaava mittaa virtaakin, kun ei niin paljon …ututa. Ei ollenkaan, vaan olen sairas, koska säälin.
Myönnettäköön, että nyt mittaillaan täällä ketjulla eri koekynällä.
