Olen tekemässä pientä pintaremppaa. Huone on pieni, alle 10 m2. Huoneessa on kaksi ikkunaa, joista toinen on ns. normaalikokoinen normaalikorkeudella oleva ikkuna. Toinen on yläikkuna, jonka alareuna on n. 160 cm:n korkeudella. Molempien ikkunoiden alla on patterit. Lämmitys on suora sähkö. Kysymys kuuluukin; onko tämä yläikkunan alla oleva patteri tarpeellinen vai voisiko sen poistaa kokonaan? Huurtuuko noin ylhäällä oleva ikkuna ilman sitä, eikö lämmin ilma nouse ylöspäin?
Siinä on jonkinlainen "pikaliitin", jolla olen sen nipsaissut pois tieltä, kun olen seiniä kitannut. Tarvitsenko sähkömiehen, jotta saan sen kokonaan "kylmäksi" vai käykö se omin voimin?
Osaisiko joku avittaa asiassa?
Kyllä se sähkärin tarvii, jos homma tehdään asiallisesti. Jos patterit on ketjutettu, kuten varmaan on, “ensimmäisen” patterin ollessa kyseessä, pitää jonkinlainen rasia järjestää jossa jatketaan syöttö toiselle patterille. Muutoin ko. patterin syöttö katkaistaan sieltä mistä se ikinä tuleekin ja uppoasennuksessa johto jää seinän sisälle. Huom! En ole sähköhenkilö, tämä on maatiaisjärjellä pahkäilty. Alan ammattilaiset korjatkoon.
Muuten kannattaa poistoa harkita. Jokuhan tuon patterikapasiteetin on joskus mitoittanut(?)
Minkä takia ne on yleensä kiinteillä johdoilla, Lammilla tehdään parhailla rivitaloaluetta suoralla sähköllä, niihin tulle kaikkiin pattereihin omajohto ja pistoke seinään. Kaikissa on oma termostaatti, sitä saat kääntää 0-8, siinä on vielä sekin, siinä kun mahdollisuus nyt laittaa akvaarioita lähettyvile, ei tietysti patterin kohdalle aivan.
Joskus tuntuu että noissa on tehty asiat vaikeaksi. Toinen esimerkki on liesi- huomasin Clas Ohlsonin luettelosta että ruotsissa käytetään 3-vaihe liesillekin pistoketta. Mikä suomessa ja ruotsissa eroaa niin paljon ettei täälläkin voisi olla standardoitu liesipistoke?
Nyt kun keittiöstä purettiin kalusteet liesi irroitettiin (rane teki) ja sitten kun talkooporukat tartti ruokaa se laitettiin kiinni taas, nyt irooitettin kun laitettiin uusi lattiamatto, menee kiinni taas kunhan johdotukset vaihdettu, liesi oli nollattu lieden sisältä ja keskukselle asti vedetty 4*2,5 piuhalla. Menee nyt sitten vaihtoon. Sääntöjen mukaan tuossa olisin jo 4 kertaa tarvinnut sähkäriä
No liettä normaalitapauksissa ei tarvi ihan joka päivä irroitella, joten kiinteä asennus ei nyt kauhean huono vaihtoehto ole. Ruotsissa ollaan ilmeisesti vaan niin kaukaa viisaita, että halutaan suojella “Ranea” uudelta kampaukselta ynnä sydämen tahdilta.
Uudemmissa asunnoissa varmaan pattereita onkin erillispistokkeilla, mutta nyt lienee kysymyksessä vanhempi huusholli(?) Syytä vaikeisiin asennuksiin en tiedä. Patterit muutenkin katoava luonnonvara, eipä noiden kehitämistä kukaan enää jaksa varmaan miettiä.
jos siinä lämmittimessä on se pikaliitin, millä lämmittimen voi irrottaa paikoiltaan, on siinä seinässä myös sellanen kytkentärasia, missä johdotukset on kytketty, ota vaan sulakkeet irti lämmitysryhmästä ja ruuvaa rasia irti, elä pura kytentää, etköhän sinä sitten saa tehtyä sen pintarempan, sitten vaan takasin ruuvailet rasian kiinni.
olihan niitä liesivoimarasioita suomessakin aikoinaan, mutta ei tainneet saavuttaa alanmiesten keskuudessa kovinkaan paljon suosiota, ja kukapa sen kieltää vaikka liedelle käyttäs tavallista voimapistorasiaa, se on vaan asennettava lattian rajaan vaakasuoraan, että liesi sopii paikoilleen .
sitä vanhaa liesijohtoa en lähtis vaihtamaan, mitään lisäturvaa sillä ei saa,liitä uusi liesi vaan liesirasialla ja kumikaapelilla, puolikiinteästi,liesirasiassa vaan 5-nap.kummikaapelin nolla ja suojamaa johdot samaan liittimeen,hyvä tuli.
Mulla siis liesi oli kytekttynä 4 napaisella kumijohdolla seinärasiaan josta oli kansi hävinnyt, siitä sitten 4*2,5 mm metallipäällysteinen johto seinästä läpi ryhmäkeskukseen. Nuo pintaasenteiset vuosikymmenien aikana aahhh niin ihanilla väreilleä tuhritut johdot on kaikki jo metalliromulavalla - tulee uutta MMJ:tä tilalle samalla kun vanha ryhmäkeskus vaihdetaan (Malliin johon saa mm vikavirtasuojat pistorasioita varten)Ja samalla pari alakeskusta rakennetaan pois- siellä on johdotuksissa löytynyt kaikkea kivaa- laitettu mitä johtoa on löytynyt rasioiden korotusrenkaita on “unohdettu” laittaa kiukaan viereen yms Onneksi noista ei tarvitse kuin villat nostaa sivuun vintiltä niin pääsee asennusputkia muuttamaan .
Lainaan härskisti tätä threadia: milloin on tullut standardiksi asentaa maadoitettuja pistorasioita? Kämpän uudella puolella (rak ehkä 1989, vanha puoli ruotsin vallan aikaan) on yhdessä huonetilassa yksi maadoitettu pistorasia jonka vieressä oli patteri mistä suojamaa irroitettu, huoneen toisella puolella on kahdet maadoittamattomat pistorasiat ja niiden vieressä oli nollatut patterit. Vaihdoin patterit sähköisesti kaksoiseristettyihin elektronisella termarilla varustettuhin, tuohon kolmanteen patterin paikkaan (siihen maadoitetun pistorasian viereen) olis tarkoitus asentaa massavaraaja jolloin johdotus pitänee uusia jotta saa suojamaan varaajalle (aikaisemmin tuossa siis periaatteessa ollut nollattu mutta sitten tajuttu irroitaa patterin kuoresta liitin)
Kiitos KIPUNA. Toimi pikaliittimen kanssa juuri niin kuin kerroit (varmistin vielä sähkäriltä, joka sattui sopivasti kohdalle).
Huoneen remppa on tehty ja kaikki hyvin.
