Tuli tos mieleen kun teen salaojitusta talolle.et mitenkäs ne tiivisteet putkien liitoksiin,mutkiin ja jne...
Onkohan noi tiivarit ihan välttämättömiä vai voikohan jättää ilman?Vettä kaadoin kaivoihin ja katoin et vuotaako niin kyllä vaan vähän tiputtaa mutka liitoksien kohdalta.
Putket on kyllä jo pinta soran alla.Ei olis mahottomuus ottaa vielä niitä esiin.
että hmm
Salaojaputki on ihan tarkoituksella reikäinen, jotta vesi menisi putkeen sisälle, joten ei sen tiivis pidä olla
Kirjoittaja tarkoittanee rännikaivoilta lähteviä putkia? Jos se on tosiaan tiputtamista eli valtaosa vesistä jatkaa matkaansa kohti hulevesiviemäriä tms niin ei maksane vaivaa. “Tiputtaahan” siitä heti katon reunan ulkopuolelta maahan x-kertaisia määriä vettä.
Voihan ne tiivistää O-renkaalla jos se siltä tuntuu ja saa yönsä nukuttua paremmin. Paras ratkaisu on varmistaa että putkissa on kunnon kaadot ja vesi juoksee pois putkista.
Tarkotan nuita salaojaputken(ei rännikaivo putkia) liitosta toiseen putkeen.en itse putkea.aattelin tossa että salaojaputkessahan liikku vettä paljon vaan lumien sulaessa , ainaki suurin osa tulee perille poistoputkeen.että mitenkähän muuna aikana jos liikkuu vähäisiä määriä vettä että vuotaakohan se kaiken takas maaperään niistä jatko/liitos kohdista ilman niitä tiivisteitä.vai liekkö loppuunsa suurta merkitystä tolla tiputtamisella?jitan putkijärjestelmä kyseessä.
Salaojaputki on muutenkin reikiä täynnä, että vesi pääsee putkeen, niin samanlailla se vesi sieltä liitoskohdasta sinne putkeen menee mikäli ei täysin tiivis. Tärkeämpää on oikeanlainen asennus. Putki anturan alapuolelle, lähelle perusmaata, eli korkeintaan ohut oikaisu soralla ja toimivat kaadot.
“vuotaakohan se kaiken takas maaperään niistä jatko/liitos kohdista ilman niitä tiivisteitä”
Tälläkään ei ole merkitystä, koska salaoja on asennettu niin alas, että sen alapuolella olevalla vedelä ei ole merkitystä
ukot puhuu asiaa.kyllähän se niin on et ei ne tiivisteet ole välttämättä tarpeellisia.
kiitän!
voin huoletta jatkaa tekemistä.
salaojat pitää olla hiekkatiiviitä eli ei tiivisteitä.sadevesiputket eivät
saa kuormittaa salaojia eli ne pitää tiivistää.T.MW
Muuten silloin alapohjarakenteet "vesien suhteen" on tehty viimeisen päälle aivan oikein, kun salaojissa ei koskaan liiku/ole vettä. Sanottakoon selvyyden vuoksi, että vesi pysyttelee ja liikkkuu rakenteitten vuoksi salaojien alapuolella. Tällöin salaojat ovat vain varmuuden vuoksi ja täyttäen siten vain määräykset, joita aina on noudatettava.
