miten tehdä saunakivon liitosputkeen hajulukko kun on kesäsauna ja vain kuiva lattiakaivo ,hajuongelmia ei ollut ennenkuin oli pakko laittaa imeytyskaivo ( lisäsin varoiksi myös sakokaivon) onko olemassa uimuritekniikalla toimivia hajulukkoja vai täytyykö se tehdä itse vai joku läppätekniikalla toimiva vieteriviritys
Siinä pitää olla pystysuunnassa putkessa sellainen mutka, että se “hajulukkovesi tulppaa putken” tai katsopa esim. muovista lavuaarin vesilukosta tai tiskipöydän poistoputken mutkista mallia.
Voisitko Monta piirtää vähän selventävää kuvaa (vaikkapa “ruutuvihkoon”). Uskoisin, että aika monella on kesäsaunassa mökillä sama ongelma. Nuo tavalliset lattiakaivot kun jäätyvät ja rikkoutuvat. Yleensähän tuo jäätyminen ratkaistaan pakkasnesteellä, jota sitten kuleekin aika tavalla, jos vaikkapa viikottain talvella saunotaan -ja joskus aina viikollakin.
Upovieserin lattiakaivoihin on saatavana läpällä oleva hajulukko. LVI-numero on 3304919
Tuo upovieseri ei valitettavasti ole ratkaisu jäätymisongelmassa. Jäätymisongelmassa on vaikeampi juttu, sillä se hajulukko olisi saatava jäätymättömään tilaan, jolloin siitä ei olisi vaivaa.
Yleensä se on siellä loppupäässä putkea eli jopa vasta siellä "imeytyskaivossa".
Se on hankalaa. Jos lukko on kaivossa, niin se on ikävässä paikassa puhdistaa, jos menee tukkoon. Joka tapauksessa tämäkin systeemi alkaa haista ennen pitkää ja vaatii pesun.
Kaikista pahoista on syytä ilmeisesti valita se pienin paha. Esim. Jos jotuu pesemään joka käytön jälkeen tai sitten ehkä kerran vuodessa. Kukin ratkaiskoon itse. Minähän en tule sitä ratkaisemaan.
jotain tuollaista läppää olin ajatellut mutta miten sen saisi 7smm upolettiin rossipohjan alla kaivoa ei viitsisi enää vaihtaa (vesieristysten takia tarkoitus on tosiaan käyttää saunaa talvellakin ja nuo normaalit hajulukot jäätyisi talvella.
helpoin hajulukko on tosin pitää kumimattoa lattiakaivon päällä kun ei saunota
Itse ratkaisin omassa piharakennuksessa (sauna, pannuhuone) asian ulkopuolisella 315mm kaivolla, jonka lähtönä on 88,5-asteinen miinuskäyrä, mutka alaspäin. Muhvi jäi ulkopuolelle, joten liittäminen oli helppoa. Täytyy vaan olla tiivispohjainen kaivo ja tiiviit läpiviennit. Sopivalla sakkapesällä pystyy huoltamaan ja pysyy sulilla, kun suojaa.
Tärkein pointti on se, että tämä katkaisee ilman kulun. Ei selvinnyt, onko systeemissäsi joku tuuletusputki katolle (pitäisi olla). Jos ei ole, ja imeytyskaivosi sen vaatii, tulisi tämä haaroittaa sen kaivon alapuolelta ja johtaa katolle / katon tasalle jossain kotelossa. Itselle ei tullut tätä huolta, kun liityin kunnan verkkoon.
Pikkulisäys / kommentti japin ekaan. Pakkasneste on melkoista myrkkyä putsareille, vaikka vain saunapallolle tai imeytyskaivolle. Joku muu ratkaisu tarttis aina löytyä. Vaikka sitten purkaa lattiakaivosta sen hajulukon ja hoitaa asian jollain “lisävarusteella”.
Olet Pete oikeassa. Mitä mieltä sinä olet propyleeniglykolista? Sehän on ihmiselle ja eläimille täysin myrkytöntä, mutta miten siihen suhtautuu putsarin mikrobit -onko tutkittu?
En tunne ainetta, enkä tiedä, onko tutkittu. Toisaalta kaikki tarttis saara toimimaan ilman kemikaaleja, joten en usko että asiaa kukaan huomaa lähiaikoina tutkiakaan.
Olishan se tietenkin hyvä, jos olisi tähänkin käyttöön sopiva aine, ja pysyyhän tuo raaka viinakin sulilla. Pöpöjä kyllä listii osaltaan sekin.
