Olen rakentamassa OK-taloa, jonka saunaan tulee seuraavanlainen seinärakenne:
- Kahi-tiilirunko
- Sauna-Satu eristelevy, propataan tiileen
- Puukoolaus
- Paneeli
Tuohon seinään pitäisi jotenkin saada litteä, neliskanttinen, peltinen saunakanava katosta lauteiden alle poistoilmaa varten. Mihin väliin se oikeaoppisesti tulee laittaa, ettei kondensioveden kanssa tule ongelmia? Laitetaanko se siis Kahi-tiilen ja Sauna-Satu levyn väliin vai Sauna-Satun ja paneelin väliin? Eristelevyn takanahan kanava ei kuumenisi niin paljoa, mutta toisaalta kondensiovesikään ei sieltä pääsisi pois jos vesieristys oikeaoppisesti on tehty Sauna-Satun ulkopintaan asti. Entä pitääkö saunakanavan ympärille laittaa lisäeristettä jos se tulee paneelin taakse? Saunakanava tulee yhtymään saunan päällä välitilassa olevaan muovikanavaan.
Minä toin vastaavan putkenpään kattopaneelista läpi, nurkassa aivan seinäpaneelien vierestä ja siis näkyvällä puolen. Sitten tein kolmella pystypaneelilla sinne takanurkkaan kotelon, joka juuri peittää putkenpään ja alhaalla päättyy haluttuun korkeuteen eli suurinpiirtein alalauteen tasalle. Alhaalla ei ole edes sulkua, niin ei unohdu kiinni. Pienen loven tekee ylälauteeseen, mutta siellä takanurkassa se ei ole istumisen tiellä ensinkään.
Hifistelynä tein vielä tämän kotelon yläosaan räppänän kahdesta vaaksanmittaisesta paneelinpätkästä. Toisen halkaisin ja löin koteloon jättämäni aukon ylä ja alareunaan ohjureiksi. Siinä välissä sitten se ehjä pätkä liukuu ponteissaan nätisti ja riittävän tiiviisti.
Aikani minäkin pähkäilin, että miten tuon kanavan saa sinne rakenteisiin haudattua, kun eristeitäkin tarttis mahtua. Nyt se on lämpimällä puolen ja toimii hyvin. Ainoa tarvittava läpivienti tuli katon alumiinipaperiin. Ja kustannukset olivat siedettäviä; kolme paneelin jämää, laudanpätkiä ja muutama dyckertti.
Katsoin joskus aikoinaan Sauna-sadun asennusvideon. Siinä muistaakseni se laitettiin Sauna-sadun kanssa samaan tasoon. Mutta katso se asennusvideo, siitä se selviää.
Mä taasen ajoin sirkkelillä saunasadusta siivun ohueksi (n. 10mm) liimailin sen kanavan kohdalle, tiivistin vaahdolla ja aluteipillä ja kanava siihen päälle. Mahtuu nippanappa ohennetun sadun ja paneelin väliin. Saunasadut yleensäkin voi tyrkkiä liimaten kiinni ja sillä kestää se kanavakin, sen aikaa että sen voi vetäistä paneelin läpi ruuveilla paneeliin jostain lauteen alta. Koolaukset pitää levyt paikallaan sitten lopullisesti.
Jep, SPU:n sivuiltahan se asennusviideo löytyi. Eli laitetaan saunakanava tiiliseinää vasten ja Sauna-Satu siihen molemmin puolin kanavaa, muttei kanavan päälle ja kanavan ja putken välinen rako sitten vaahdotetaan ja teipataan alumiiniteipillä.
