Alkuun anteeksi pyyntö, jos on väärä osasto, mutta kun ''Kylpyhuone ja sauna'' alle ei voi enää perustaa uusia aiheita.
Kiikarissa on 1979 valmistunut kerrostalo huoneisto. Kylppäri ja sauna ovat alkuperäiset.
Sauna : 122cm * 173cm ja korkeus noin 220cm
Kylppäri : 165cm * 210cm ja korkeus noin 225cm (ilmeisesti on laskettu katto kun huonekorkeus on 260cm)
Ilmeisesti tuohon ajankohtaan ei ole tehty vesieristyksiä tai ainakin eri tavalla kuin nykyjään tehdään.
Tarkoituksena on rempata tilat kokonaan, mutta kiinnostaisi noin kustannusarvio (varmaankin työn osalta koska materiaali valinnoillahan hinnan saa nostettua vaikka miksi) tai mitä vaiheita rempassa on ja niihin kuluvan ajan noin arvioita.
- vanhojen kalusteiden purku (kaapit ja saunasta lauteet)
- kylppärin pintavesiputki asennusten purkaminen, patteri irti, vesikiertoinen pyyhekuivausteline irti
- kylppärin laattojen piikkaus (seinä ja lattia)
- saunan lattian laattojen piikkaus
- vanha kiuas mäkeen
- saunan patteri mäkeen
- saunan paneleiden purkaminen
- ilmeisesti lattiakaivo pitää piikata irti ja laittaa uusi muovinen
- pintojen putsaus, hiominen (tasoitukset)
- lattialämmitys, ilmeisesti sähköinen kylppäriin ja saunan lattiaan (vai kannattaako saunassa olla?)
- mömmöt lattialämmityskaapeleiden / maton päälle
- vesieristys
- uudet kaakelit
- uudet paneelit saunaan
- tarvittavat pistorasiat, kiukaan liittäminen (sähkäri)
- putkimies vetää pinnassa vesiputket (pesukoneen likavesi ilmeisesti pesualtaan hajulukkoon tai sitten vanhaa putkea pitkin suoraan lattiakaivoon?)
- kalusteiden etc asentaminen ja eikun saunann ja suihkuun
Mitä asioita unohdin listasta?
Mitä yllättäviä asioita voi tulla vastaan (siis tarkoitan sellaisia mitä tuon ikäkauden talossa vastaan tulee usein remontin yhteydessä) ?
Ilmeisesti se betonilaatta(?) kaakeleiden alla saattaa olla märkä ja sitä joutuu kuivaamaan ? (Millainen noin kustannus?)
Nyt kun tekee remonttia, niin voiko tehdä jotain niin, että kun jos putkiremppa tulee vaikka kymmenen vuoden päästä niin pakosti ei tarvitse avata kylppärin seiniä ja lattioita, siis voiko tässä yhteydessä korvata jotain putken pätkää niin, että putkirempassa pääsee helpommalla ?
Tarviiko lattialämmitys kaverikseen tuon patterin kylpyhuoneessa?
Lähinnä haen arviota, että paljonko pitää varata rahaa tuohon remppaan. Materiaalien noin hinnat pystyn itse selvittämään, mutta en osaa ollenkaan arvioida kuluvaa aikaa noihin eri vaiheisiin jonka perusteella pystyisin laskemaan itselleni kustannusarvion (ja sitten kysyä remppa firmoilta tarjouksia ja katsoa kuinka paljon mua pissitään linssiin).
Sori, tuli paljon tekstiä, mutta olisin kiitollinen jos joku osaa antaa edes osaan asioista arvioita.
