Saunan ja pesuhuoneen lattialämmityksen ja käyttöveden uusiminen
Olen aloittamassa saunaremonttia ja nyt haluaisin saada vastauksen lattialämmityksen toteuttamiseen.
Lähtötilanteessa meillä on pesuhuoneen ja pukuhuoneen osalta yhteinen toimiva vesikiertoinen pex-putkella lattialaattaan valun yhteydessä tehty lämmitys vuodelta 1999. Saunan puolella oli ennen 2024 syksyllä aloitettua remonttia taloon alunperin v. 1970 luvulla kupariputkella toteutettu vastaava jonka jouduin huone järjestelyiden johdosta rikkomaan. Pesuhuoneen puolella on tarve vaihtaa vesikalusteiden sijaintia ja samalla alkuperäiset kupariputket tulisi vaihdettua muoviputkiin joko upottaa suojaputkeen tai pintavetona komposiittiputkella sitä ei ole vielä päätetty. Tällä hetkellä käyttöveden putket tekevät mielestäni turhan suuren mutkan kun tulevat keittiön kautta vaikka noin 7 metriä lyhyemmällä reitillä olisi mahdollisuus asia hoitaa. Maalämpöpumppu on pesuhuoneen alapuolella ja ei ole tarkkaa tietoa missä kohdin laatassa lämmitysputket kiertävät niin laatan läpimeno uusilla käyttövesiputkilla on arpapeliä sitä ajatus myös pesuhuoneen lattialämmityksen uudelleen tekemisestä vanhan päälle ja samalla saisin paremmat kaadot aikaiseksi.
Kysymys kuuluu:
A) Voinko ja kannattaako suoraan vanhan laatoituksen päälle kiinittää uudet pex-putket omiksi ryhmiksi ja valaa päälle uusi betoni laatta, vai pitääkö piikata vanhat laatat pois?
B) Onko muita ehdotuksia / huomioitavia asioita?
1 tykkäys
Tähän tilanteeseen on muutama vaihtoehto, joista paras riippuu lopulta tilanteesta:
Vaihtoehto A - Uusi kerros vanhan päälle:
Tämä on teknisesti mahdollista, jos:
  • Lattiakorkeuksien nousu (n. 8-10 cm) ei tuota ongelmia ovikynnyksiin ja liittymiin
  • Vanha laatta on ehjä ja tukeva
  • Kantavuus riittää lisäpainolle
Etuja: Vanhat putket jäävät ehjiksi, työt nopeampia, vähemmän pölyä ja roskaa.
Vaihtoehto B - Vanhan purkaminen:
Jos lattiakorkeuksien nousu tuottaa ongelmia, kannattaa piikata vanha pois. Tällöin saat myös:
  • Paremman kuvan vanhojen putkien sijainnista
  • Mahdollisuuden korjata eristyksiä
  • Optimaaliset korkeudet
Käytännön suositus:
Koska sinulla on tarve muuttaa vesikalusteiden paikkoja JA tehdä uusi lattialämmitys saunaan, kannattaisi harkita koko pesuhuoneen lattian uusimista. Näin saat kaikki putket samaan tasoon ja voit tehdä käyttövesiputkien reitin suoremmin.
Muuta huomioitavaa:
  • Tee pohjapiirros putkien reiteistä ennen töiden aloitusta
  • Harkitse pohjaviemärin paikan tarkistamista samalla
  • Varmista riittävät lämmöneristykset alapohjassa
  • Suunnittele ryhmäjaot etukäteen - saunalle oma ryhmä
Jos lattiakorkeuksien nousu ei haittaa, vanhan päälle rakentaminen on varmempi vaihtoehto.
