Osaako joku sanoa tuleeko oheisen kuvan tilanteessa ongelmia. pesuhuoneen kattorakenne on paneeli-koolaus-muovi ja saunan paneeli-koolaus-alum.paperi-villa ja ilmastointiputket-muovi. Saunan seinät ovat tiilestä. Kolmella seinällä saunan kattomuovi on tiivistetty tiileen uretaanilla, mutta pesuhuoneen katonrajasta jätin uretaanin pois, jolloin sinne jäi 50mm rako. Tuleeko nyt ongelmia jos kosteus pääsee pesuhuoneesta saunan kattoon muovin ja Al-paperin väliin? Alunperin kaikki neljä seinää oli tiivistetty, jolloin villat olivat ikäänkuin suljetussa tilassa (katon rakenne oli kunnossa).
ongelmia tulee, ne villat kuitenkin muovilla suljetussa tilassa ja mahdollisesti/varmasti kosteuttakin sinne pääsee, miksi siellä pitää olla villaa ja pitääkö? olisiko tuossa ollut järkevämpi laittaa saunasatu sinne saunan kattoon folion tilalle, ja jonnekkinhan sen tilan pitää myös päästä kunnolla tuulettumaankin? riskirakenne selvästi.
Teet kiviseinän ja katon väliin tuletus aukkoja muillekin seinille, että pääsee tuulettumaan viereisiin tiloihin. Villaakin voisit vähentää, jos se on täynnä sitä. Pienessä tilassa siitä villasta ei ole muuta hyötyä kuin äänen eristyksessä. Korkeissa lämpötila eroissa siitä villasta saattaa olla vain haittaa.
Perusvirhe on asentaa villa saunan alaslakuun /alun ja hoyrysulun väliin sekä huono PH:n välitilan (höyrysulun alapuolinen tila) tuuletus. Sekä saunan että pesuhuoneesen alaslaskutilan (yhtenevä) tuuletus tapahttuu pesuhuoneen kautta poiston myötä ilmastointiin
