Saunan kattobetonilaatan eristys yläpuolelta
Hei! Teen lattiaremonttia kallion päälle osittain rossipohjalle takennettuun taloon. Talo on rinteessä ja syvemmän puolen päätyyn on tehty kellariin sauna, jonka katto on siis asuintilan lattiana. Rakenne on alhaalta päin: panelointi-alumiinipaperi-mineraalivilla-betoni. Tämän päällä oli ennen purut, koolaus ja lattialankut, nämä nyt purettu. Purut olivat osittain tummuneita ja paakkuisia, myös koolauksen betoniin kantavat tukitolpat ovat alaosistaan lahoja. Betoni on sivelty jollain mustalla.
Kysymykseni, joita on kaksi, koskevat uutta rakennetta. Ensinnäkin mikä eriste betonin päälle, vai laitanko mitään? Saunassa on aina vähintään peruslämpö päällä, eli sen puoleen lämmöneriste ei ole tarpeen. Toiseksi, millä tuen koolaukset keskeltä huonetta, jos ilmeisesti puu betonia vasten on huono? Jänneväli noin 3m. Lattiaksi tulee lankku.
Lattian taso tulee olemaan n.25cm betonin yläpuolella, eli tyhjää tilaa taitaa lattian alle jäädä joka tapauksessa…
Betonin päälle kannattaa laittaa ohut höyrynsulku (esim. muovikalvo) ja sen päälle kosteudensieto-ominaisuuksiltaan hyvä eriste. Vaikka lämmöneristystä ei saunasta tarvita, kosteusongelmien ehkäisemiseksi laittaisin ainakin 50-100mm SPU-levyä tai XPS-eristettä. Nämä kestävät kosteutta eikä lahoa.
Tukitolppien tilalle voit käyttää teräsjalustoja tai betoniharkkoja. Jos haluat käyttää puuta, niin betonin ja puun väliin tulee ehdottomasti kosteuseristin - esim. bitumikermikaistat tai muovikalvo. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin joko:
  • Säädettävät teräsjalustat (saat tarkan korkeuden)
  • Betoniharkot tai -palikat suoraan betonin päälle
  • Kyllästetty puu + kunnon kosteuseristys
Jänneväli 3m on aika pitkä lankkulattialle, joten koolaus kannattaa tehdä riittävän vahvaksi. 50x100mm koolaukset k400-600 keskiöillä riippuen lankun paksuudesta.
Tuo musta sivelu betonissa kuulostaa vedeneristykseltä, mikä on hyvä asia saunan yläpuolella. Varmista että se on ehjä ennen eristyksen asennusta.
25cm tyhjä tila lattian alla antaa hyvät mahdollisuudet tuuletukselle, mikä on tässä kosteusalttiissa paikassa tärkeää.
