Onko jotain määräystä kuinka korkealle pitää laatoitus nostaa saunan seinillä ennenkuin alkaa paneeli seinä?
EI ole.
Käytäntö 15-20cm.
onko yksi 10cm laatta seinällä siis laillinen tapa, lauteet täyttää koko saunan eli mistään kohdista ei tule näkymään tuo laatta. Paneelit jää silloin sen 10 cm irti lattiasta.
10 cm. riittää ihan hyvin. Sen alla oleva vedeneristys mielellään korkeammalle.
Laattamies oli sitä mieltä, että nykyään määräykset sanoo sen 20cm.
Ei sano. En ole ainakaan kuullut.
Voihan laattamiehellä olla omat määräyksensä omalle toiminnalleen, mikä on ihan hyvä, -panna paremmaksi.
Se eriste nostetaan seinälle vähint. 100mm., ja liitetään tiiviisti siihen alu-paperiin (tai SPU-eristeeseen, jos käytetty).
