Elikkä saunan valaistus olisi tarkoitus hoitaa pelkillä kattoon asennettavilla kuiduilla. Kysyisin kokemuksia teiltä muilta, että millainen kuitumäärä/valonlähde riittää valaisemaan ~5,5m²:n saunan? Puukiuas saunan nurkassa, joten sekin tuottaa jonkin verran valoa ja toki valoa tulee pesuhuoneen puolelta saunan oven alta, mutta ovi on ns umpiovi. Saunan pinnat tummaa lämpökäsiteltyä puuta ja tumman harmaa lattialaatta eli valoa "hukkuu" jo jonkin verran tummiin pintoihinkin.
Lauteiden alla on toki siivousvalot, mutta saunoessa ne eivät ole käytössä. Haluaisin, että valaistus olisi tunnelmallisen hämyinen, mutta kuitenkin riittävä ettei tarvitse kompastella lauteille noustessa ja arvailla kenen vieressä istuu.
Cheers!
Kaveri laittoi 13 kuituvaloa osa tuli pesuhuoneeseen ja loput saunan kattoon. Sillä pesuh. tuli, myös upotettavat halogen valot.
Yleisesti ottaen voi sanoa, että kuituvalot tuottavat aika runsaasti valoa. Meillä on 8 kuidun sarja n. 4 m² saunassa ja valo on pikemminkin liian kirkas kuin liian himmeä. Aina voi toki vaihtaa lampun pienemmäksi. Kannattaa seurata valmistajien suosituksia. Heillä on asiasta ehkä paras käytettävissä oleva tieto.
Minulla suunnilleen samankokoinen sauna, katossa valoja 16 kpl, joista puolet on kuituja, toinen puoli ledejä, kiukaalle kiuasvalo, sekä kompassitähden alle toinen kiuasvalo. Lauteiden alla on erikseen perinteinen valo säleiköllä siivousta varten.Seinät on tosin pääosin vaaleat, lauteet on lämpökäsiteltyä haapaa ja lattia on kiiltävää mustaa laattaa. Näillä on saanut mukavasti, sekä tunnelmaa että valoa.
Heitämpä ajatuksen: Hyvä tapa on hoidella valaistusta esim.selkänojan takaa ylöspäin, jolloin valoa saadaan katon kautta koko tilaan, eikä vaan pelkästään munille. Tällöin voi myös käyttää muovikuitua mikä on selkeästi edullisempaa.
Tästä saattaa löytyä erinlaisia malleja kuinka niitä ledejä voisi asentaa, tai on asennettu.
http://www.ledvalot.com/
Jos ledejä pitää saunaan laittaa, niin ei missään nimessä kattoon!Ledi tykkää kylmästä ei kuumasta.
Suosittelen selkänojaratkaisua, meille laitettiin 8 kpl kuituja L-malliseen selkänojaan suuntaus ylöpäin, sauna reilut 4 neliötä. Tunnelmallinen mutta riittävä valaistus
Tilasin Finnparttialta 42W projektorin ja 10+1 lasikuitunipun. Menee ihan arvailuiksi, että riittääkö valaistus, mutta laitetaan sitten vaikka tuikkuja lisäksi jos ei piisaa. Siinähän niitä samalla sytyttelee kiukaan kanssa. Ja kuten joku jo sanoikin, jos on liian valoisaa niin lampun tehoa voi tiputtaa pienemmällä polttimolla.
Ompas Heurekalla komia koriste katossa. Ihanko itte teit?
Meitillä ei tommonen menestyis kun on toi Aito-kiuas. Nytkin on kaikki paikat mustana vaikka on vasta puoli vuotta ollu käytössä.
Tuommoset ledit laitoin selkänojan taakse.
Lainaus, "jos ledejä pitää laittaa niin ei missään nimessä kattoon. Kiitos vaan varoituksesta, tiesin kyllä riskit, täällähän niistä on varoitettu jo aikaisemmin. Kävin katsomassa muutamassa sähkömiehen remonttikohteessa, jossa valaistus oli ollut n. 4 vuotta, käyttötunteja oli kertynyt n. 1200-1500. Minulla on olleet käytössä nyt vähän yli vuoden, eli 3-400 h. Hyvin on pelittäneet, yhtään lediä ei ole kärähtänyt, enkä ole huomannut valotehon hiipumista. Saunan käyttölämpötila on ollut 75-80 astetta, mittari 20 cm katon rajasta. Totta on, että kaidenojasta ylöspäin saa ihan hienon valaituksen,tämä ratkaisu oli vaan tähän saunatilaan parempi, vanha suorakaiteen muotoinen tila, pitkälle sivulle ei mahtunut selkänojaa, laude olisi jäännyt liian kapeaksi.
Kaiken varalta tein tuon kasettikaton helposti purettavaksi, kaikki listat ja panelit on ruuvikiinnityksellä ( paneleissa klipsit )
Tuo kompassitähti on ihan omavalmiste, tummat osat on tervaleppää ja vaaleat valkohaapaa, jämiä paneleista ja listoista, tähden yläpinnassa on alumiinifolio joka heijastaa valon kattoon.
Led + sauna = huono idea.
Me varmistettiin toi yhtälö sillä että kun laitettiin selkänojan taakse niin senkun ottaa kiinni vaan ja nostaa pois ja liittimestä irti ja uus tilalle. Hiukan oli juuri tuota skeptisyyttä noiden kestävyyden suhteen mutta ratkaisimme sen näin.
Oli muuten 9 ledin satsi ja laitoin vaan 6 kpl ja valoa on ihan tarpeeks. Jäi vielä siis 3 kpl varalle että antaa pimahtaa vaan.
JA tuo kuvassa oleva konstruktio tuli ihan vahingossa eli ledin valo ei paista kattoon asti vaan toppaa tohon koristelistaan muodostaen sellasen hienon “kukka” kuvion. Näyttää paljon hienommalta luonnossa kun tossa surkeesssa kameran kuvassa.
Kuituvaloja itse suosittelisin. Itselläni selkänojassa ylöspäin 7 kuitua, ja katossa 11 (10+ kiuaslinssi). Molemmille sarjoille oma projektori, ja himmennin. Saa valoa varmasti riittävästi, ja tunnelmaa pehmeämmäksi eri variaatioilla, kun tehoja voi säätää erikseen, tai pudottaa kokonaan pois -kuka mitenkin haluaa. Löylyhuone n. 3m2.
http://www.oversol.fi/www/news_show.php?id=81
Kun puhutaan ledeistä, mikä merkki on hyvä ja se ei kestä kuumaa, kuin myös kuinka pitkäikäinen tämä meidän sarja on. Siitä on tehty puolueettomia testejä, tässä linkistä se selviää.
Kovin puolueeton ei ole testi jonka tilaa valmistaja..Testissä ei mainita missä ne valot siellä saunassa on.,jos ovat katossa, niin eivät takulla kestä siellä 300h jatkuvassa 100 asteen lämmössä. Mitään teknistä selitystä ei ole, että miksi kestäisivät.
Tämäntyyppiset sarjat on valmistajalleen puoli-ilmaisia, joten miksei kilpailua ole enemmän? Kaikelle hyvälle bisnekselle löytyy aina kilpailua, muttei tälle saunavalobisnekselle?? No syy on aika selvä. Kukaan ei halua touhuta pelkkien takuuasioiden kanssa.
Kaikenlisäksi nämä sarjat ovat sähköstandardien vastaisia!
Leds:ä voisi rauhoitaa, se sama testi ja kirjoitus löytyy TM:n Rakennus Maailman sivuilta, melkein sanasta sanaan, että näin.
No niinhän se löytyy… mutta osastolta jossa on yritysten ns.mainoksia.Eli ei ole mikään TM:n kanta, joka siten puolustaisi tuota “testiä”. Pitää olla ns. lähdekritiikkiä kun tällaisia tuloksia lukee.
TM on itsekkin testannut nuo valot ja huonoksi havainnut. Testistä on tosin aikaa, mutta itse tuote ei ole vuosien saatossa mihinkään muuttunut.
Tää on mun lempivastustusaihe, ja vuosien varrella kukaan ei ole kertonut teknistä syytä, että miksi nämä toimisivat riittävän hyvin.
Itselle laitettiin 8 kuitua saunaan. Sauna on noin 4,5m2 vastakkain istuttavilla lauteilla, kolme kuitua molemmin puolin lauteita+1 kuitu oven suussa+1 isompi kuitu vuolukivikiukaan+seinän valaisemiseen. Valoa vaikuttaisi olevan juuri sopivan hämyisästi. Tosin paneelit on käsitelty tervan sävyisiksi ja lattia on tumma, joten ne imevät valoa jonkin verran.
