Sattuipa vahinko: Nostin lauteet ulos viime syksynä ja kuurasin ja kuivasin ne ulkona auringossa. Sauna oli kylmillään eli kiukaassa ei tulta. Ajattelin huuhtaista samalla lauteiden takaseinän kylmällä letkuvedellä. Kauhukseni seinään ilmestyi saman tien homepilkkuja! Mitä ihmettä tapahtui. Olisiko saunan pitänyt olla kuumana kun seinää huuhtelin, jotta näin ei olisi käynyt. Saunan eristeet ovat kunnossa ja seinä on kuusta ja käsitelty asianmukaisesti saunaan tarkoitetulla käsittelyaineella. Saanko homepilkkuja pois millään aineella vai pitääkö koko seinän panelointi uusia? Löytyisikö vinkkejä?
Ai niin, lauteet eivät homehtuneet.
Korpitonttu
Mitä tarkoittaa “saman tien”? (Minuutteja/tunteja/päiviä?) Homeen kasvu vaatii vähintään päiviä, eli ei se siihen silmänräpäyksessä ilmesty. Eli joko pilkut ovat jotain muuta tai sitten paneelit olivat homeessa jo ennen huuhtelua.
Onko saunan peruslämmitys ja ilmanpoisto päällä. Tuntuisi, että kosteutta on liikaa ja liian pitkään.
Oikein tehty sauna on maailman kuivin paikka ja se ei koskaan aiheuta ongelmia!Tässä tapauksessa olisi tietysti ollut aiheellista lämmittää saunaa pesun jälkeen. jos ei tuollaisia ongelmia ole ollut aikaisemmin,niin se johtuu juuri tuosta!Pintahomeen käsittelyyn on värikaupassa aineita!
Kiitos vastauksistanne. Homepisteet ilmestyivät kuin "silmissä" eli välittömästi huuhtelun jälkeen, ennen huuhtelua pilkkuja ei ollut. Sauna on rakenteiltaan viimeisen päälle, ilmastointi toimii, ikkuna ja ovi sekä raikkaan ilman hormi ja kiukaan pelti olivat auki, lattialämmitys päällä kesät-talvet. Ulkona oli hyvin lämmin ja hyvin-hyvin kostea ilma, kuin "saunassa". Itse arvelin, että kiuas ja siis koko sauna olisi pitänyt lämmittää ENNEN pesua, kiuasta ei oltu lämmitetty muutamaan päivään, ainoastaan vesipataa oli lämmitetty joka ilta ja käyty pesulla.
Kokeillaan ensin niillä homeenpoistoaineilla, koska pintahometta sen täytyy olla.
