Voisiko joku kertoa mitä voisi tehdä seuraavalle ongelmalle?
Saunassa on miellyttävän lämmin istuin korkeuteen asti mutta sen alapuolella on viileää.
Sauna on todella matala, korkeus vain 190cm. Istuin korkeus 110cm.
Tuloilmaa on rajoitettu ettei viima kävisi kovasti, saunaan on laitettu sähkökiuas entisen puukiukaan paikalle.
Onko mahdollisesti ratkaisu siinä että vaihtaa normi sähkökiukaan näihin uusiin vuolukivisiin johon voi heittää vettä siihen kylkeen?
Kertokaa ihmeessä kun itse en tiedä ja kallista on kokeilla eri kiukaita
oliskohan ilmastoinnista pikkasen viilaamista, tutkippa netistä saunan oikeasta ilmastoinnista.
tuskin sinä kiuasta ainakaan monttuun haluat laittaa niinkuin joillekin liikuntavammaisille on joutunut tekemään.
niillä vuolukivikiukailla tuskin saat asiaa korjattua, kun ilmanvaihto on pielessä
Et hirveästi valoittanut tuota nykyistä ilmanvaihtoa, koska se on aika ratkaisevaa tuohon ongelmaasi.
Todennäköisesti puukiuas on vetänyt ennen kuuman ilman alas palotapahtuman yhteydessä ja nykyään mikään ei vedä ilmaa alas?
Sähkösaunassahan pitäisi olla poisto alhaalla ja katonrajassa. Saunomisen aikana vain alapoisto auki, niin taatusti on varpailla lämmin. Löylyjen jälkeen myös yläpoisto auki, jotta sauna kuivuu kunnolla. Korvausilmaa pitää tietenkin saunaan saada riittävästi, että ilma kiertää kunnolla ja on mukava saunoa (ei happi lopu) Raiksasilmaventtiili on vanhoissa saunoissa yleensä alhaalla, mutta jos mahdollista, niin se kannattaa tuoda kiukaan päälle, jolloin raikasilma sekoittuu löylyihin.
Meinasi unohtua mainita, että hyvässä saunassa on toiseksi ylin laude kiukaan yläpinnan yläpuolella.. se auttaa myös huomattavasti varpaiden lämpenemiseen.
Ilman kierto ongelmaltahan tuo kuulostaa, toisessa ketjussa on hyviä kuvallisia selostuksia samasta aiheesta.
Enää puuttuukin että joku m…a tulisi ja sanoisi että kaada kiuas kyljelleen niin lähtee löylyt alempaa, (tämä vain kevennyksenä)
Joo elikkäs se nykyinen korvausilma on alhaalla kiukaan vastakkaisella seinällä ja poisto on ylhäällä kiukaan viereisellä seinällä…olisko toimiva että laittas vaikka poistopuhaltimen nykyiseen korvausputkeen?
Onko ihan älytön idea?
Joo ja ei ole oikein intoa käydä rakentamaan monttua kiukaalle ![]()
Sulla on jonkun saunasta mitään tietämättömän tekemät ilmastoinnit. Ei toi voi toimia ikinä niin ettei varpaat jäätyis.
Marklar selitti asian juuri niin kuin sen pitää olla.
Eli poisto katossa ja lauteiden alla joita sitten säädellään parhaan löylyfiiliksen aikaan saamiseksi.
Korvausilma kattoon myös. Eli saunassa niitä röörejä piisaa mutta niin on tehtävä jos meinaa kunnon löylyt saada. Oikeat sauna hifistit tuovat vielä puukiukaan pesän tienoille anturan alittavan ilmaputken helpottamaan sytytystä mutta se on jo hifistelyä niinkuin sanoin.
Ja nyt se kaiken aa ja oo mikä täytyy saunan teossa muistaa… ELI: saunan korkeudella ei ole kauheasti merkitystä vaan sillä että kuinka suuri väli jää ylälauteen ja katon väliin. Parhaimmat löylyt saadaan jos etäisyys katosta ylälauteen pintaan on 105-120cm. Niin, oikea kiuas suhteessa tilaan ja tietysti ilmastointi kunnossa myös…
Eli kannattaisiko kokeilla laittaa poistoilmapuhallin nykyiseen tuloilmaputkeen mikä menee suoraan ulos.??Katosta ylälauteen pintaan on sopivat 110cm, kiuas on sopivan kokoinen myös(8kw kiuas ja saunan koko n 6 kuutiota + lasiovi ja vähän lasitiiltä).
Talossasi ei liene minkäänlaista lämmöntalteenottoa, joten samapa se vaikka suoraan ulos ilmaa työnnät. Varmistat vain, että mistä se putki ulos tulee, ettei pakkasilla lorota kosteuttaa ulkoverhoilua vasten. Mutta jos nykyisen raikasilmatuloputken muutat poistoksi, niin mitenkäs saunan tulon toteutat? Se on syytä olla kunnossa myös.
Laitoin itse kylpyhuoneen poistolmapuhaltimen väärinpäin kiukaan yläpuolelle tulevaan putkeen. Poistoilma onkin nyt tuloilma ja hyvin tuntuu toimivan. Nykyinen poistoilma on nyt sitten kylpyhuoneessa. Kosteusteknisesti väärä ratkaisu, koska nyt saunassa on ilmeisesti ylipainetta saunomisen ajan.
Joo,ei talossa ole minkäänlaista lämmön talteenottoa, vanha talo kyseessä.
Uuden korvausilman saaminen saaminen on pieni ongelma mutta hoidettavissa…mukavaa kun on pientä näpertelyä talossa ![]()
Suomen saunaseuralta sai ainakin ennen ilmanvaihto ehdotelmia useisiin eri tavoin toteutettuihin saunoihin. Lauteiden alle voi olla hankala ellei mahdoton toteuttaa poistoa jälkikäteen mutta korvausilman ohjaus kiukaan luo alle tai kivipesän kohdalle oli ohjeena -90-luvulla ja ehkä helpompi toteuttaa, pääasia on kuitenkin että raitista ilmaa tulee riittävästi.
Meillä on se tuuletin ulkoseinässä työntämässä raitista ilmaa kiukaan päälle, vaakasuoraan, läpällä sitä voi säätää paljonko, talvella vähämmän ja kesällä enemmän. Saunanoven vieressä ulkopuolella on katkaisija, mennessä laittaa pyörimään ja ½ tuntia viimeisen jälkeen sammuttaa. Saunassa ei pala kalju eikä jäädy varpaat, räppänöitä pitää olla se kaksi, ylhäällä ja vaikka lauteen alla toinen.
Yhtä asiaa olen ihmetellyt täällä näissä sauna kirjoituksissa sitä, ei koskaan mainita saunanlattian muodoista mitään, nimittäin: Meillä kävi aikoinaan lattamies ja hän ihmetteli miksi saunaan jätetään lauteiden alle tyhjä tila, kun ei siellä kukaan kävele kuitenkaan. Sano, tehdään siitä lattiasta vino, onko se nyt 45 astetta, kumminkin se nousee lauteiden alle, siihen laitetaan normaali latta ja nostetaan se vielä seinälle yksi pystyyn sinne ilmarakoon. Sano, kuinka se on helppo siivota ja säästyi seinäpanelia ja on sinne lauteiden alle on ovi tuolta aulasta, on hyvä työntää tämä eukko sinne kun alkaa oikein riehumaan, ne on nuo naiset.
Tein mökillä tämän lauteen alusen, nyt on melkein kaikissa Nilakan rantojen Keiteleellä, remontit tehty saunoissa
Siimakasotku:
Niin, se lattiamies sai puhuttua ittelleen keikan sun vinolattiastas…
Eihän siinä ole mitään itua tehdä tollasta ylimäärästä rakennelmaa ja voin väittää että meidän tasalattia on helpompi pitää puhtaana kun alle mahtuu kunnolla siivoomaan ja saa vihdan jämät kunnolla pois. Aivan turhaa materiaalikulua tuo lattian viistoaminen…
Jaaniin… Onkos se muuten teillä umpipatti vai joku kotelo…???
Umpipattiin menee kallista betonia helvetisti ja kotelo on kosteusvauriopommi… Eihän noissa oo kummassakaan järkeä.
Lauteiden alle tuleva kotelo kannattaa tehdä ihan vaan puurunkosena ja kivilevystä niin että toiselle puolelle seinää tulee komerot tai jotain muuta vastaavaa vaikka pesukone ja kuivausrumpu vierekkäin upotetuksi,kumminkin niin että tila tulee hyötykäyttöön. Lämminvesivaraajan tonne voi tietysti lykätä semmosenaan.
Itse jättäisin sen lattian kumminkin ihan vaan suoraksi ja tyhjäksi.
Niin, jos muutama sana asian selvyydeksi. ei tullut luettua kirjoitusta kaikkia rivejä edellisestä. " Sinne lauteiden alle on ovi tuolla aulasta. " Se kuinka se " luiska " on tehty, 6 kpl. 40 -60 cm. tolppia, 3 vasaa, 1 ½ neliö 100 mm. villaa.Gypron on sisällä puolella. Tässä kerrostalo saunassa, jossa talvella asun on tämä systeemi, mökillä on vähän erinlainen. Tässä muurissa on 28 as. ja 6 saunassa on tehty tämä tyyppinen lattia.
Yhdeksi säästöksi laske seinäpanelin, vastaavasti lattoja menee 30 kpl enemmän. Olisko tulos, fihty-fihty. ![]()
Mulla olisi kohteessa pannarin ja varaston välissä sauna, joten saiskohan luvalla tehtyä pellettiruuvin tuonne alle? Kohta olisi kummastakin suunnasta sopiva, seinät tiiltä. Pellettivarasto tulisi siis kartiopohjalla varastoon ja pannariin viikkosiilo, olen jahkaillut pneumaattista (lietso tai imuri) siirtoa, mutta hankala on tehdä saunan yli.
