40 cm leveä korkea seinäkaappi kiinnitetty kahdella ruuvilla sidelistan (joka piilossa takalevyn ja kannen takana) läpi reunoista. Toinen ruuveista on aivan sidelistan reunassa (ks. kuva), eli sidelistan ja sivulevyn liitoksen kohdassa, pystysuunnassa suurin piirtein keskivaiheilla sidelistaa. Kaapissa normaali 50 mm vanerisidelista puutapeilla. En muista onko tappeja kaksi vai jopa kolme - jos kaksi, niin ruuvin ei pitäisi olla ainakaan suoraan yhdestäkään tapista läpi.
Tolppaa on tuolla ruuvilla selvästi haettu oletetun 60 cm tolppajaon mukaan, mutta itse asiassa tolppa on tuosta 10 cm oikeaan. Kaappi on pysynyt siis paikoillaan pelkässä 12 mm rakennekuitulevyssä yli 20 vuotta, toiselta sivulta tosin tukeutuu toiseen kaappiin.
Kaipaisin asiallista kommenttia mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.
