Rakennan parhaillaa omakotitaloa ja on meneillään väliseinien levytys. Mietiskelin, että kodinhoitohuoneen ja makuuhuoneen väliseen seinään voisi lisätä hieman ääntä eristävää materiaalia, jotta pesukonetta voisi iloisesti käyttää yösähköllä sen häiritsemättä yöunia. Seinässä on 95mm puurunko ja väliin tulee tietty villa. Molemmille puolille seinää tulee 13mm ek kipsilevy. Tarkoituksena ei ole äänieristää huonetta mitenkään 100%:sti eikä se tietysti ilman älyttömyyksiä onnituisikaan, mutta haen nyt sellaista mukavuutta tuovaa äänen vaimennusta.
Auttaa varmaan asiaan jos laitan kipsilevyn makuuhuoneen puolelle tuplana, kun kipsilevyllä itsessään on käsittääkseni ihan kohtalainen äänen eristävyys. Onko olemassa erityisesti tähän tarkoitukseen käytettävää villaa? Vai onko perus kivivilla ok? Kodinhoitohuoneeseen meinaan laittaa ääntä eristävän oven.
Ehdotuksia ottaisin vastaan??????
kannattaa tehdä tuplakoolaus väliseinään niin että toiset on aina toisessa puolessa vain kiinni eli ei tule mekaanista yhteyttä silloin siihen väliseinään, se hiljentää todella tehokkaasti ääntä.
Tuplakoolauksella ja tuplalevytyksellä päästään kipsilevyvalmistajan mukaan max. 55 dB äänenvaimennukseen (R`w). Tosin seinästä tulee silloin aika massiivinen.
http://www.gyproc.fi/gyproc/content.nsf/docsById/BAB0BBE86793C47CC1257155004AA5D1?OpenDocument&m=mome
Tälläkään toimenpiteellä ei vielä vaimenneta runkoääniä, jotka saattavat olla hyvinkin häiritseviä. Kannattaa kiinnittää niihin myös huomiota ja varustaa pesukone ainakin hyvillä kumitassuilla tai laittaa erillinen kumimatto pesukoneen alle.
Yksi asia, joka tuli mieleen pesukoneen käytöstä yöllä: pesukoneita ei saa jättää valvotta käyntiin ja yöllä todennäköisesti nukut, joten miten lienee turvallisuusmääräysten kanssa?
Asiasta vielä sen verran, että yli 50 dB vaimennus on mielestäni kyllä ylireagointia. Yksinkertaisella rungolla ja tuplalevytyksellä päästään jo 40 dB vaimennukseen, mikä on riittävän hyvä kun nykyiset pesukoneetkin ovat varsin hiljaisia. Oveen ja kynnykseen kannatta kiinnittää huomiota kuten myös seinän ja lattian / katon liitokseen ja estää siellä äänen sivutiesiirtymät.
aika helppo ääneneristys olisi tuplalevytys molemmin puolin ja lattian ja katon rajakohdat täyteen jotain elastista massaa. ylä -ja alaohjauspuidenkin alla pitäisi olla jokin elstinen materiaali tiiviisti pohjaa vasten.
julmunen hyvä! Haepas joittenkin ärsyttämiseksi taas tietoa Googlettamalla. Tuolta löytyy tietoa, joka ei ole aivan kokonaan "karvalakki"-mallia:
jos klikkaamalla ei onnistu
http://www.puuinfo.fi/fi/MediaManager:File/caid/3672
http://www.puuinfo.fi/fi/ammattilaisten_palvelut/suunnittelu/suunnitteluohjeet/aaneneristys
_puutalossa/
niin kopi pastella
www.puuinfo.fi/fi/ammattilaisten_palvelut/suunnittelu/suunnitteluohjeet/aaneneristys_puutalossa/
