Kaavassa seinän vaatimus 30db, paljonko villa se on? korjaan 1960 rakennettua taloa n 40% ulkovaipasta. alkuperäinen eriste 100mm purua ja lisäisin seinään 50mm tuulensuojaeristeen ulos ja verhoilun ilmaraon. No rakennustarkasjastaja sanoo, ettei riitä koska vaatimus on 30db seinä, joten en saa eristettä asentaa (2024 laki sanoo mitä lie). Vain verhoilun korjata.
Paljonko se 30d seinä sitten vaatii villaa karkeasti heittäen puurunkoiseen seinään? Ja onko nyt niin että voidaan vaatia uuden seinän mukaiset eristykset vanhan korjaukseen? Rakenteellisesti mahdotonta
30 dB seinä vaatii noin 200-250mm kivivillaa puurunkoisessa seinässä, riippuen runkosyvyydestä ja rakennetyypistä. Nykyiset vaatimukset C-luokalle ovat 55 dB, joten 30 dB on todella tiukka vaatimus.
Sinun 100mm puru + 50mm tuulensuojaeristys antaa noin 45-50 dB, eli ei lähellekään tuota 30 dB:ä.
Vanhan talon korjaukseen ei voi vaatia uuden rakentamisen ääneneristysvaatimuksia. Tässä on joku väärinkäsitys rakennusvalvonnan kanssa. Peruskorjauksessa sovelletaan yleensä nykyisiä U-arvovaatimuksia lämmöneristykselle, mutta ääneneristysvaatimukset tulevat kuvaan vain jos:
- Muutat käyttötarkoitusta
- Teet kokonaisvaltaisen peruskorjauksen
- Kaavoituksessa on erityisiä määräyksiä (esim. meluisa tie vieressä)
Selvitä rakennusvalvojalta:
- Mistä tuo 30 dB vaatimus tarkalleen tulee
- Koskeeko se kaikkia seiniä vai vain tiettyjä suuntia
- Onko kyse kaavoituksen meluntorjuntamääräyksestä
Jos kyse on todella pakollisesta vaatimuksesta, se tarkoittaisi käytännössä koko ulkoseinän purkamista ja uudelleenrakentamista paksummalla runkosyvyydellä. 150mm puru + 200mm kivivilla rungossa + verhoilu voisi päästä lähelle tuota 30 dB:ä.
Ota yhteyttä kuntasi rakennusvalvontaan ja pyydä kirjallinen selvitys vaatimuksen perusteluista.
Itse melu- ja akustiikkasuunnittelijana täytyy kommentoida tuohon vaatimukseen, ettei tuo kaavan 30 dB koske pelkkää seinärakennetta, vaan koko julkisivurakennetta pitäen sisällään myös ikkunat. Tämän määrityksen täyttyminen vaatii tilakohtaisen mitoituksen, jossa huomioidaan myös tilan ja seinärakenteen pinta-alat. Mutta tuskin tämmöistä voidaan vaatia vanhalle rakennukselle.
Sääli, jos lupaviranomainen ei ole osannut tässä oikein neuvoa.
