Tuli tässä iltasella vastaan pieni yllätys vessareissun yhteydessä. Huomasin hanan olevan tulikuuma ja tarkemmin kun tutkin, niin myös kylmävesiputki tuntui kuumalta. Onko mahdollista, että hanan sekoittaja vuotaisi lämmintä vettä kylmäpuolelle, vaikka hana olisikin kiinni?? Maallikkona tietysti ihmetyttää, että mikä lämmintä vettä työntää kylmävesipuolelle vai onko lämminvesikierron pumppu niin tehokas? Hana on vanha OSY ja tiivisteet lienevät alkuperäistavaraa.. Hanakaupoille lähtö taitaa olla ainoa lääke, vai voiko vika kieliä jostain isommasta ongelmasta??
Hana lienee Osy Termiina jossa sisäiset yksisuuntaventtiilit falskaavat. Malli on n. 25 vuotta vanha, joten varaosien saanti saattaa olla vähän siinä ja siinä. Legionellavaaraa pukkaa, koska lämmintä vettä pääse sekoittumaan kylmään. Eli jotain pitäisi tehdä asialle.
Hana on tosiaan minimissään 25-vuotias ja menee nyt vaihtoon. Kiitos putkimiehelle selvennyksestä.
