se ero noissa viimeistelynaulaimissa on, että useassa halvemmassa se kärki no niin iso että ei mahdu esim. panelin naaraspontista kunnolla ampumaan. Sencossa ja muissa kalliimmissa (ainakin osassa) se on pienempi.
Sama homma kuin 200 kiloinen kuulantyöntäjä näpppäilisi uutta kännykkää, ei tuu helevettiäkään…
Olen ostanut sencon naulaimet jo v-88 kaikki on toiminut tosi moitteettomasti. Kieltämättä naulat on yläkanttiin hinnoiteltu.Olen joutunut hankkimaan silloin tällöin jotain varaosia huollon yhteydessä. Osat on tähän asti olleet kohtuuhintaisia. Mutta nyt kun tilasin snf1:n O renkaat, sain käteeni 78euron paketin joka sisälsi kaikkea mahdollista ylimääräistä osaa joita en kuuna herranpäivänä tarvi. Onko jollakin tietoa, pitääkö parin O renkaan takia ostaa tällänen paketti. Tuntuu siltä, että tämä on totisinta RAUTIAA.
Omalta kohdaltani voin kertoa käyttäneeni Sencolaisia “pyssyjä” leipätyössäni aina silloin tällöin jo vuosia…
Nyt kun oma rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa unohdettiin pakettitalot, niin hommasin Sencon-paketin jossa runko-ja viimeistelynaulain samassa.
Joskus aiemmin täällä on kerrottu että on tyhmää maksaa hintalapussa oleva määrä aktiivikäpysiä… ja tämä pitää täysin paikkansa!!!
ko. paketin “kampanja” hintana 440€
tarjouspyyntöjen jälkeen halvin 375€
suhteilla "uhkailu, kiristys…) tuostakin vielä vanhassa rahassa pari satasta pois…
Nyt harjoitusluontoisesti ammuttuna 6m x 6m varasto vesikattoon asti ilman moitteita!!! (otsaa koputtaen)
Jos tarkoitus on rakentaa vain yksi talo niin siihen kyllä riittää nämä halvemmat Kiinan tuontitavarat. Senco on tarkoitettu ammattilaisen käyttöön, jolla tehdään monta taloa eli kyllä siinä vehkeessä on laatu kohdallaan. Oman talon nikkaroin alle 100€ runkonaulaimella ja hyvin toimi kunhan muistaa sen että laittaa sitä öljyä siitä sisäänmenevästä ilmaletkun reijästä.
Nämä impulssinaulaimet ei taida ihan pisimpiä nauloja lyödä oksaiseen puuhun, varsinkaan talvella.
…noista kiinalaisista:
pykäsimme siis kesän aikana varaston (6x6m) ja kun tuli aika ampua paneleita seiniin, niin tarkoituksena oli pitää pieni isä/poika kaksintaistelu, eli isukki kiinalaisellaan ja ite Sencolaisella…
taustaa: kiinalaisella ammuttuna yhden puuseen panelit ja sencon viimeistelynaulain paketista…
kisa loppui ensimmäisen seinän neljänteen paneliin, koska kiinalaiseen meni hermot… ampui vain joka toisen tai kolmannen ja jätti nekin kantamaan…
ilman kunnon vehjettä tulee tehtyä turhaa työtä ja toisaalta mistä sen uuden kiinalaisen olisi viikonloppuna hommannutkaan sinne keskelle mettää…
Ostin pari kuukautta sitten käytetyn Senco SN60 runkonaulaimen. Tuota ostaessani kokeilin sitä kaverin 150 litraisella voimavirta kompuralla lämpimässä autotallissa, ja hyvin pelitti. Nyt kun kokeilin tuota omalla mopokompuralla (24 litraa säiliö, jne), niin muutaman naulan tuo lyö munaskuita myöten puun sisään, mutta sitten alkaa kannat jäämään ylemmäs ja ylemmäs.
Oliskos tuossa vaivana tuon kompuran pieni säiliö, kun noitten muutaman naulan jälkeen paineet putos aika radikaalisti, mutta eiköös isommissakin kompuroissa oo samanlaisesti rajapaine (about 4-5bar), jolloin kone pärähtää käyntiin? Minkähän moinen kompura pitäisi olla, notta pelittää?
Tai oliskos talvi syynä, kokeilin tuota 3-4 asteen pakkasessa, ja puutkin oli jäisiä?
Niinjuu, nuo naulat, onko jotain ongelmaa käyttää 21 asteisessa Sencossa halpamarketin nauloja? Vai pitäiskos olla Sencon omia tyyriitä nauloja?
Ihan kuin arvelitkin. Isommalla kompuralla ei lopu “potku” heti kesken parin naulan jälkeen. Myös mitä kovempi puu, sitä enemmän työpainetta peliin. Parin sysäyksen/naulan jälkeen katsot vaan ettei työpaine ole yli sen naulaimen sallitun maksimin.
Omaan työkaluuni en lataisi halpis-nauloja. Pieni on säästö, kun naula on jumissa tai naulain palasina. Ja työt seisoo, kun uusia pitää lähteä metsästämään. Siinä se säästö todella punnitaan.
Kompuroiden käynnistys ja sammutuspaineita pystyy säätämään ja tokikin käynnistyspaineen tulee olla jonkin verta korkeampi kuin naulaimen vaatima paine.
Auttaa myös, jos kompura on 10 bar:n kone.
Kompuran pysäyspaine noin 8 bar ja syttymispaine noin hieman alle 7bar ja sitten naulaus on tuntilaisen naulausta pienellä kompuralla. Kyllä se pelittää, mutta kompura saattaa laulaa jatkuvasti. Kompura on syytä olla lämpimässä tilassa, koska siinä muodostuu valtettavasti vettäkin.
Jos ei ole öljytintä, niin on syytä silloin tällöin tipauttaa öljyä sinne ilmanmenoreiästä (pyssyyn nimittäin). Jos pyssyn mäntä on rasvaton, niin se kuluu nopeasti väljäksi ja toisaalta jumittaa ampumista eli heikentää naulaustehoa huomattavastikin. Sitten saattaa olla sellaistakin vikaa, että se iskuri "hyppää" pois siitä naulankannasta kesken iskun, varsinkin silloin, kun kompuran paine on liian pieni.
Halpisnaulatkin käyvät, mutta niissä tulee valitettavasti joskus kahtakin naulaa kerralla, jolloin tulee sylttyä. Tässä suhteessa kalliit naulat ovat hieman parempia, mutta eivät aivan viattomiakaan.
Tässäkin se petsamo opettaa ja nostaa nahat orsille vai miten se oli.
Niin onpa vielä näköjään varoittava sanakin paikallaan: Älä ammu jäätyneeseen puuhun tai suoraan oksaan, sillä se naula saattaakin kimmota siitä ja saattaa mennä perheonnikin tai jotakin muuta. Muista vielä pitää sormesi siitä pyssynkärjestä ampuessasi yli 4":n päässä, ettet vain naulaa samalla itseäsi räpylästäsi kiinni, kun naula tuleekin sieltä sivusta eikä normaalia kärkireikää pitkin. Samoin huolellinen käyttää sekä korva- että silmäsuojaimia.
Mulla on kokemusta kahdesta kompurasta, noissa molemmissa tuo käynnistymispaine on jotain 5 bar:in luokkaa. Saako tuota jotensakin säädettyä, vai pitääkö olla jo kaupasta hakiessa tämmöinen 7bar:in vehje?
Mikähän noissa Sencoissa on matalin paine jolla pelittää?
Maksimi paineen 8,3bar löysin, mutten tuota alapainetta.
Eikös se kompurasi ole noin 10 bar vehje, josta + - (paineen plus/miinus ruuvi, yleensä "hatullinen", nuolet näyttävät plussan ja miinuksen suunnan). Pyssy yleensä max noin 8bar ja alapaine kokeilemalla.
Kai siinä kompurassa on myös painemittari?
Sitten vielä: Jos siinä tussarissasi on ns. säätötalla eli siinä varmistimen (kärkilaukaisimen) alapäässä naulan syvyyden säädin, niin sillä saa myös sitä naulan kannan upotussyvyyttä säädetyksi.
naulaimista puheenollen, tietääkö kukaan kuka huoltaisi passlode impulsseja pirkanmaalla? Ollut hyvä vehje, poliisien huutokaupasta 20e ja pari taloo tehty, sattui pentele putoamaan ruoteelta männä viikolla ja tarttis siis huoltoo…
