Olen hankkimassa hyvää kompuraa ja viimeistely-/runkonaulainta. Onko kellään kokemusta Senco:n merkkisistä vehkeistä. Tarkoitus olisi ostaa sellaiset laitteet, että ei tarvitse juosta kokoajan kaupassa vaihtamassa takuuseen uutta. Paljonko pitää olla litraa/min jotta pystyy sujuvasti naulata runkoa pystyyn. Kiitos jo etukäteen.
Senco ei ole ainoa, mutta ehkä viimeinen. Kokeile mikä sopii käteen ja naulojen hintaan kanattaa kiinnittää huomiota. Sencolla on ns. puolinaama liimanaula. Se liima on vain liukaste, että lähtee hyvin pois eli on hyvä, että lavojen valmistajat moni käyttää sencoa, jolloin niiden lavojen purkaminen on vaivatonta. Noin sata ecua maksava kompura riittää. Ns. käpynaulan pito on nauloista pitävimpiä.
senco on varmaan paras naulain,mutta siihen on varmaan kalleimmat naulat.
jos ei tartte naulainta ammatikseen ,ostaisin halvemman,mihin saa myös halvemmat naulat.
sencon runkonaulaimeen 90mm naula maksaa 70 egee loota,jossa 3000 naulaa..
myös pienempiin naulaimiin hinta samaa luokkaa.itelläni sencon runkonaulain ja keskikokoinen naulain.teen paraikaa pitkästä tavarasta,ja niitä nauloja menee..runko,ruoteet,koolaukset,ulkoverhous...
runkonaulain tarttee 50litrasen säiliön,muuten kompura huuta kaikenaikaa.
Pinneriin riitää muutaman litran kompura.
Runkonaulauseen impulssi. Jo ei muuta keksi, niin vaikka pasukka.
Ei tarvi letkujen kanssa itseään solmia. Pirun kätevä katolla ja jne.
Toisaalta....ku investoi siihen kompuraan, niin siihen letkun päähän saa muutakin kun sen naulaimen.Impulsissa omat etunsa,ja varsinkin katolla.Jos käyttö on satunnaista jatkossa ,niin se kaasuhan myös vanhenee
Impulssi kallis ja senco vihoviimeinen. Huom liimanaulat humpuukia, käpynaulat parhainpia.
Kyllä siihen sencoon saa jos jonkinlaisia nauloja. Liimanaula ei tosiaankaan pidä kamalanhyvin, mut karheampi kuvionen naula pitää, kuin tauti. Senco on erittäin hyvä naulapyssy. Varmatoiminen ja kestävä.
Jaa....
Mie oon tussaroinut oman taloni(pitkästä tavarasta) sekä autotallin yht. 250m2 sellasella halvalla 50€ pyssyllä joka käyttää 21 asteen nauloja. Mitään ongelmia ei ole ollut missään kohtaa kunhan niitä välillä HUOLLETAAN. Pari tippaa öljyä käytön jälkeen niin siinä se eikä tarvinnu ostaa 500 Sencoa ja myydä sitä sitten 250€ eteenpäin. JA nuo 21 asteen naulatkin on halvempia ja koko-kantaisia.
No, elämä on valintoja, ei siinä mitään.
"senco on varmaan paras naulain,mutta siihen on varmaan kalleimmat naulat."
ha!
Duo-Fast:kin on paras ja Holzer kanssa!
ttero
Itsellä löytyy hyllystä Sencon ja Teston runkopyssy. Senco ei ole missään nimessä huono. Kuitenkin hinta-laatusuhteeltaan suosittelen ehdottamasti Testoa. Itsellä ei ainakaan mitään moitittavaa, päinvastoin. Hinta huomattavasti edullisempi kuin ns "huippuvärkeillä" (Senco, Duo Fast ym). Itselläni on kokemusta aika monesta merkistä, toki nämä ovat vain mun mieltymyksiä. Lisäksi Testossa on ominaisuus mitä muissa ei vielä ole tullut vastaan, eli naulan iskusyvyyden saa säädettyä suoraan pyssystä portaattomasti ilman työkaluja, pieni mutta erittäin toimiva lisä.
Mutta mielipiteet on mielipiteitä... Kaveri löi 25000 naulaa käytetyllä Rockin pyssyllä josta maksoi 20 eskoa ja ei mitään valittamista ollut, kävi kuin käkikello.
Vielä lisäys edelliseen. Suosittelen 21 asteista naulainta. Naulavalikoima kasvaa mielestäni huomattavasti ja hinta tuntuu olevan edullisempi ku 34 asteiset. Vaihtoehtoja löytyy kalleista aina hyvinkin halpoihin Gernin nauloihin.
Minulla olis tarvetta ensi kesänä runkonaulaimelle. katselin netistä esim Sencon 701 xp hintoja ,olivat jotain 550e paikeilla ja samaisen merkin mallit 601 ja 602 n.400e.Tuli mieleen ,että katsompa tuolta ebay:stä naulaimia ja löytyi 701 xp 200$(139e) ja 601 ja 602 n.140-170$.(98-118e).Kysyin myyjältä rahtikuluja ilmoitti 59$.Jos paketti jää tulliin tulee lisäksi tulli ja arvonlisävero.On tullut tilattua muuta kymmenen pakettia harrasteauton osia ja alkoi kiinnostamaan ,onkohan kukaan tilannut tuolta naulaimia?Onko tuo 701 xp uudempi malli vai mitä eroa 600 sarjalaisiin.
701xp on super pro-malli, kun 600-sarjalaiset ovat tavallisia pro-malleja. Kaikki toki täysverisiä ammattikoneita. 701xp:ssä 2-vuoden takuu, kun 600-sarjalaisissa on vuoden takuu.
Onkohan raadilla näkemystä Makitan (runko)naulaimista?
Ne vaikuttavat ainakin päällepäin kellosepäntyöltä vaikka Sencoon verrattuna. Moni kakku päältä kaunis?
Kävin tänään paikallisessa Rautiassa.Nappasin mukaan Makitan naulain esitteen missä oli tarjous Runkonaulain AN943+Viimeistelynaulain AF505 hintaan 399e.
paineilmanaulain on niin yksinkertainen laite, että kaikki, mikä maksaa kiinalaista enemmän on haaskausta. Mulla on kiinalaisella ammuttu ties kuina monta laatikkoa kaikenkokoisia hiekassa ja jäässä pyöriteltyjä nauloja, härveliä on heitelty ja se on lojunut vesisateessa ja kaikesta huolimatta se on toiminut aina moitteettomasti. Tolla 400 euron hinnalla en enää miettisi paineilmanaulainta, vaa ostaisin impulssinaulaimen. Niitä ei kiinalaiset taida valmistaakaan. Ja huomatkaa, pasloden takuu loppuu siihen, kun siihen laittaa ensimmäisen kamman muita kuin pasloden nauloja.
" Tolla 400 euron hinnalla en enää miettisi paineilmanaulainta, vaa ostaisin impulssinaulaimen."
Ja kunpa saisin sen edes joka toisella laukaisulla pelittämään ja työskentelisin vain kesäkuumalla. Et sillee ja vielä työskemtelisin tuntityönä, niin työnantajani maksaisi joka naulaustunnistani toisen puolen turhasta naulausyrittämisestäni, mutta eipähän kuitenkaan pääse sanomaan ettenkö "töitä" olisi tehnyt. Jos satun tekemään naulauksia talvella (anteeksi pakkasella), niin saisipa se kyttäri maksaa koko tunnin tyhjästä yrittämisestä. Kyllä kannattaa, eipähän ainakaan nauloja kulu. Säästöähän sekin on.
Nyt oli tullut Paslodelta oikein talvimalli, voi työskennellä jopa -15 asteen pakkasessa. Sehän tietää täällä päin normaalina talvena 3kk lomia. Ja eipä impulssia 400 eurolla uutena saa.
Sitten on vielä se riemu kun sisällä ammuskelet niin se kaasu ihanasti tuoksuu koko ajan.
Mutta joissakin asioissa ihan pätevä peli, jos toimii.
Ei noista Makitan pyssyistä itsellä ole kokemusta, mutta muiden kokemukset kiinostaa. Onko toimiva kampe?
New! Paslode Cordless Framing Nailer Nail Gun IM350 1st
Fast Shipping! No Additional Charges!
£210.00
£55.00
From USA 1d 02h 54m
Hinta on puntina, mutta erotuksella siitä huolimatta alkuperäinen kysyjä voi hankkia vielä lisäksi kiinalaisen runkonaulaimen, jos ei ensi KESÄN aikana askarteluaan aikaiseksi saa.
viimestelynaulaimesta käy jokin halpa japsi-versiokin, mutta jos alkaa tosissaan runkohommiin niin halpis-naulaimilla ei tee kyllä yhtään mitään!
