Harkinnassa olisi keittiörempan yhteydessä hankkia hieman nykyistä jääkaappi-pakastin yhdistelmää isompi laite. Mielessä on Siemensin Side-by-side tai toisaalta Festivo. Festivon plussapuolina voisi pitää omia kompressoreita molemmilla osastoilla. Miinuspuolena se että pakkanen pitää sulattaa. Siemensillä taas tilaa on litroissa hieman enemmän molemmin puolin ja no-frost molemmissa osastoissa. Miinuksena vain yksi kompressori. Vai onko se lopulta miinusta??
Hinnassa Siemens on edullisempi mutta onko Festivo laadussa hintaansa nähden parempi? Joidenkin mielipiteiden mukaan ei välttämättä. Tuskin kukaan on molempia kokeillut mutta kokemuksia otetaan vastaan jos löytyy
Ilmeisesti Festivossa on edelleen niin että kun toinen kompura hajoaa, niin jääkaappi ja pakastinosaa ei voi toisistaan erottaa, vaan molemmat osat on pakko viedä kierrätykseen (laitteilla yhteinen sivuseinä, laitteiden välissä on pelkkä uretaani)? Kompressorit Festivossa hajoavat yleensä alle 10 vuoden käytössä ja voi olla kyseenalaista kannattaako niitä uusia. Festivon ovet alkavat myös yleensä ajan myötä repsottaa ja saranoiden uusiminen on silloin kallis remontti.
sen haluisin nähdä miten pakastimessa toimii no frost
sitä viellä että festivo on kylmiö eikä jääkaappi.
Siemenin oikeaa toiminta periaatetta en tiedä.
En tiedä minäkään no-frostin toimintaperiaatetta mutta niitä on jo useita vuosia näkynyt markkinoilla. Sen tiedän että se jonkin verran verottaa pakastimen sisätilaa.
Ilmeisesti Festivoissa on tuo jäähdytys eri periaatteella kuin ns. tavallisissa systeemeissä. En sitten osaa sanoa onko se ratkaisevasti parempi säilyvyyden kannalta vai ei.
Onko tuo Festivon kompuroiden hajoaminen ja ovien repsottaminen kokemusperäistä tietoa vaiko kuulopuheita? Keskusteluissa kun löytyy päinvastaisiakin kokemuksia.
kylläpä nuo “no-frost” pakastimet osaa kerätä jäätä, kyseessä eräs saksalainen merkki.
Joo olisihan se kiva tietää että miten ne tappelee fysiikanlakeja vastaan… siis nuo no-frost pakastimet
No-frost periaatteenahan on ilman kuivatus,kosteus jäädytetään, sulatetaan ja haihdutetaan kaapin ulkopuolella! Siis toimiessaan lämmön lisäksi luovuttavat lisäkosteutta sisätiloihin! Jos jäätä keräytyy, niin silloin on joku vika!
Jääkaapeissahan tuo kondensointi tapahtuu siellä takaseinässä, ja vesi valuu siitä pikku reiästä kaapin taakse ja haihtuu kompressorin lämmöstä. Tästä automatiikasta johtuen ei jääkaappia tarvitse enää sulattaa, mutta täytyy silti tuo kondenssin keräysura, reikä ja poistoputki puhdistaa säännöllisesti! Aika otollinen paikka homeelle ja muille pikku pöpöille: Pikku murusia, kosteutta ja lämmintä!
Festivo tunnettiin aiemmin nimellä Huurre Greenline ja kun lisää googlen hakuun kompressori ja toiseen hakuun saranat saa tietoa kylmiön ongelmakohdista.
Myynnissä näyttää olevan yhdistelmälaitteen (120 cm) rinnalla mahdollisuus hankkia erillisinä 75 cm + 45 cm kylmiö ja pakastinosat. Jälkimmäinen on sikäli hyvä että voi uusia vain toisen, todennäköisesti tuo kylmiöosa vikaantuu ensin (kompressori ja saranat).
Tällä hetkellä alan kuitenkin kallistua Festivon puoleen. Syynä Festivon pakasteosan parempi käytännöllisyys ja toisaalta Siemensin “paksuus”.
Olen tuosta Festivosta lukenut paljon kiitteleviä kommentteja sekä saanut muutaman keittiömyyjänkin puolesta kommenttia että aikaisemmat Festivon omistajat ovat yleensä tilanneet uuden. Mikään ei tietenkään ole täydellistä…
