…laattojen saumauksen? Tästä asiasta on ilmeisesti kahta kuppikuntaa, joten eikun huutoäänestys pystyyn ja oma mielipide esille. Perustelutkin saa esittää.
ennen saumausta - muuten silikonit leviää sauman risteyskohdissa laastisauman päälle.
Lieneekö asialla sen suurempaa merkitystä. Kumpikaan ei ole osa vesieristystä.Meilläpäin silikoni saumat tehdään viimeisenä.
Viimeisenä. Tulee viimeistelty lopputulos.
Ensin saumausaine, joka pestään ja puhtistetaan hyvin.Sitten kun laatanpinta on puhdas laitetaan maalarin teipit molemmin puolin saumaa. Sitten laitetaan silikoni viimeistely, jonka jälkeen poistetaan teipit tuoreeltaan.
“Lieneekö asialla sen suurempaa merkitystä. Kumpikaan ei ole osa vesieristystä.Meilläpäin silikoni saumat tehdään viimeisenä.”
onkai sillä vähän merkitystä. eikai sitä nyt tahallaan vettä päästetä laatoituksen alle, huolimatta siitä, että vesieristys on. ja viimeiseksi ne silikonit vedetään meilläkin päin. jopa sen jälkeen kun on kalustettu…
Tartunta on parempi ennen saumausta, kun kukaan ei kumminkaan yleensä puhdista pintoja riittävän hyvin, lisäksi sauma tulee varmasti täyteen silikonista, eikä siten että puolet on saumalaastia.
Homman voi kumminkin tehdä mitenpäin tykkää.
Saumauksen jälkeen silikonit,perusteluna silikonisauman uusiminen on
helpompaa.
En kyllä tuota teippijuttua voi suositella, teipit jää alle jollon poistettaessa jättää paikoin paksun rajakohdan jok ei kovin nätti…Jäätelötikku ja sumupullo…ja kokemusta…Paras tapa pilata koko laatoitus jos ei ole ikinä ennen tehny
Jälkikäteen silokonit tulee laitettua. Eikä tartuntaa kannata pilata fairilla.
Silikonithan tulee vaihtaa jokusen vuoden välein, tai ainakin jos aikoo, että ne on siistit ja pitävät. Silikoni aina päälle jos ihan järjellä ajatellen, kun irrottaminen on varmasti aika paljon sujuvampaa skrapalla ilman laastisoiroja välissä.
“Eikä tartuntaa kannata pilata fairilla.”
Se pesuaineliuoksen tarkoitus on nimenomaan estää sen silikonin tarttuminen / leviäminen muualle kuin juuri siihen tarkotettuun paikkaan. Tämähän on kaikkien alaa tuntevien tiedossa.
Tartunnan heikentäminen fairilla missä tartunnan pitää olla hyvä kannattaa välttää. Tämä on alaatuntevien tiedossa. Aikapaljon näkee sitä että silokonin pursotus on vajaa ja suihkutetaan reikiin fairia, se reikä sitten on siinä sen viimeistelyvedon jälkeenkin. Tämäkin pitäisi olla tiedossa alalla liikkuvilla. Ja miksi sitä silokonia pitää levittää sellaisiin paikkoihin mihin se ei kuulu? Tämä ei ole alaa tuntevien tiedossa
jälkeenpäin ja amatöörinä oon selvinny helpoimmalla käyttämällä sauman viimeistelyyn tarkotettua silikonista lastaa, jonka jokainen kulma teköö erilaisen profiilin. esim. kupera, kovera, suora, viisto jne…
sarjassa puolenkuymmentä erilaista "lastaa"…
tähän mennessä on jokapaikkaan löytyny sopivankokonen/mallinen lasta…
taisivat maksaa jonku 5ekee-setti.
teippejä ei tarvii ku se lasta "nuolee" ylimääräset ainaki lasitetuilta pinnoilta veke tyylikkäästi kuha painaa riittävästi. Jälki amatöörinki tekemänä ammattimaista:)
se “saumauslasta” ei toimi kovin hyvin, ainakaan omien kokemusten perusteella, muutoin kuin em lasitetulla pinnoilla. karkea, huokoinen tms tai mosaiikkilaatta…vaikeeta on…
Silikoninveto ei pidemmän päälle ole kovin vaikeata, vaatii hieman aikaa ja oman tyylin löytämisen. Ei taida olla yhtä oikeaa tyyliä kaikille. Rauhalliset liikkeet ja sopiva määrä silikonia auttavat alkuun. Ja nuo apuväline lastat eivät ole ainakaan itselle sopinut, sormella mennään. Sumute pullonki heitin aikoinaan pois kun jälki ei ollut tarpeeksi hyvää ja silikonia joutui pursottamaan aivan liikaa.
Nuihin lastoihin vielä. karkeissa laatoissa oon käyttäny lisänä teippiä rajauksena. eli lastalla painaa topakasti teippejä vasten ja sitte märkänä teipit veke ja perään vielä viimeistelyveto niin avot, nättiä jäläkee pukkaa… Lastojaki on varmaan monenlaisia…
Ite en enää käytä ollenkaan silikonia vaan nurkkiin laitoin alumiiniset sisäkulmalistat.
Oli muistaakseni jotain 15€ per nurkka, mutta eipähän tartte rötvätä silikonia eikä olla vaihtamassa koskaan.
Eastsidetrading oli ainoa sillo jolla oli tarjota. (Ja oli kyllä muidenkin listojen osalta edullisin)
Varmaan hienot ja helppo pitää puhtaana.
todella tyylikkäät ja oikeasti helppo puhdistaa sellainen puoli pyöreä noin sormen levyinen lista. Kerran tehnyt ja en enää ratkea silikoniin seuraavaan kohteeseen laitan lattian ja seinän väliin saman listan
