Terassin rungon sain juuri pystyyn ja sen enempää miettimättä suhteellisen hankalan perustan passiin laiton jäljiltä löin niskat (tulivat siis suoraan laattojen päälle melkeinpä maan pinnan tasolle) kulmaraudoilla kasaan. Edellisessä projektissa kaikki kiinnikkeet oli rosteria ja kun noita rst-ruuveja jäi paljon yli niin niillä painoin menemään. Laudoitusta en ole vielä alkanut laittamaan ja sama pää kun on kesät ja talvet niin sinkittyjä kulmarautojahan sinne lipsahti n. 40. Miten tuon kanssa mahtaa olla käytännössä kun ei ole kokemuksia. Ruostuuko raudat nopeaan tahtiin? Suhteellisen kova hinta ainakin täälläpäin on noilla rst-raudoilla. Otan sitten mieluummin nuo pois ja pistän kiinni pelkillä ruuveilla. Terassin koko on 3x6 jossa kolmen metrin niskat kiinni kuuden metrin "juoksuissa". Mielipiteistä ja avusta etukäteen kiittäen.
Kyllä ne useimmat tänäpäivänä vetelee ne terassinsa kasaan pelkästään niillä vinkkeleillä ruuvaamalla, Ja kyllä siitä kestävä tulee, ja voihan sen vielä vetää ruuveilla tai naulata "varmuuden vuoksi". Kyllä se terassi sitten kasassa pysyy kun laudat päälle tulee! Ruostumattoman käyttö on minusta turhaa noissa tilanteissa,synti vain että nykyään on enimmäkseen vain sähkösinkattuja vinkkeleitä sun muuta saatavilla, ennen kun oli kaikki ulkokäyttöön tarkoitettu kuumasinkattua. Mutta useimmitenhan nämä vinkkelit jää suojaan sinne allle, ja sitten jos katto vielä päälle tulee! Niinettä vetele ruuveja ja "kalvattuja vitosia" sekaan, niin minäkin ruukaan!
Eihän noita ruostumattomia ja sinkittyjä saisi sekoittaa, mutta nin nyt kävi ja lähinnä askarruttaa että kuinka nopea reaktio tuosta törmäyksestä tulee. ![]()
Ei ole tässä tapauksessa mikään ongelma!
10 tuuman galvanoitu naula on kaikkein paras (ja myös halvin) näiden terassin aluspuiden kiinnityksessä, ei tarvita kulmarautoja.
10 tuuman vai 10 cm?
10 tuuman naula, sillä pysyy! Noh, vaatiihan tuo melkoisesti voimaa hakata tuollaista naulaa, mutta 8 tuuman naulatkin kyllä riittävät.
Onkohan nyt nuo naulat ihan omasta päästä ?
kestää pitkään ennenkuin kulmarauta ruostuu puhki, varsinkin jos paikka ei aivan märkä ole. Joten ei huolta, kestää varmaan vuosikymmeniä.
Itse tein samoin, reunaan laitoin vain rst, muuten sinkityt. Kiinnikkeet on vähän eri asia kun ruuvi on kyllästetyn puun sisässä ja altistuu siten enemmän syöpymiselle, siksipä siis rst ruuveja. Eivät ole isoissa lootissa edes pahan hintaisia.
Kyllä tosiaan kestää senverran että jos se terassi taivasalla on niin kyllä pitää jo ennen niitä lautoja jo vaihtaa. Ja jos katto tulee päälle niin kestää vielä vähän lisää. Ja kyllä se kunnon kuumasinkattu naulakin kestää,verroinkin jos käyttää noita Halpakorjauksen nauloja, niillä kyllä pysyy, itse olen vain noita vitosia korkeintaan…! Niilläkin on jo riski suuri että monella tekijällä on jo kynnet pehmeinä ennenkuin poikki rapsahtaa! Ja voihan niitä vinkkeleitä käyttää “vain” apuna siinä naulauksessa,niin pysyy lankut paikoillaan!
Voivat muuten vinonaulatessa tupata “ryömimään”,isoja kun on nuo naulat!
