Miten paljon siporex alapohjan päälle pitää laittaa eristettä jotta päästää paperilla ns. matalenergia luokitukseen. Eli miten hyvä tai huono lämmöneriste siporex lankku on tuulettuvan alapohjan päällä?
Mites paksu se lankku sitten ensiksikin on? Toisaalta siitä saattaa tulla ns. riskirakenne???? Toivottavasti ei!
Siporex lankku 250 mm paksu.
Suunniteltu eristepaksuus 200 mm, betonilaatta 100mm. Täyttääkö tuo ns. matalenergia vaatimukset alapohjan suhteen?
Ei täytä, mutta 315 mm rytöksiä tai finnfoamia tai 230 mm polyuretaania täyttää nippa nappa, kun tehty huolellisesti eli kaikki levysaumat saumattu, myös ulkoseinän vierustat .(huom! kaikki levysaumat keskenään sentin rako ja saumataan uret vaahdolla). (Laskettu suuntaa antavasti).
Huom! finnfoam ei ole uretaania, vaan samaa ainetta kuin se rytöksi, mutta parempaa eli ei painu. Kuten huomaat varmaan, niin uretlevy eristävyydeltään parasta. Ei myöskään painu.
Oikeastaan todellisuudessa sitä ei tarkastella ainoastaan alapohjaa yksinään, vaan koko vaippaa eli lattia/alapohja, seinät ikkuna+ovineen ja yläpohja, siis kaikki yhdessä. Sitten siihen liittyy paljon, paljon muutakin.
Jep, kiitos. Kaikkihan siihen vaikuttaa. Itsellä vaan ei ole tarvittavaa tietoa kokemusta näistä.
Lähinnä yritän isoja energia syöppöjä metsästää varsinkin nyt kun juuri esim. alapohjaan voin vielä vaikuttaa helposti (kun ollaan vasta antura vaiheessa rakentamisen kanssa).
Yläpohja taitaa olla aika merkittävässä osassa myös energia hävikin suhteen? yläpohjaan suunniteltiin 150 levyvilla + 400-500mm purua (ristikko/kipsilevy yläpohja).
Jos pelkästään tarkastelet yläpohjaa, jos 150 mm villa, niin silloin on oltava 1000 mm eli metri sahanpurua. Että näin se vaan on. Ei maha mittään!
Tai 510 mm villaa.
Tai 360 mm uretaanilevyä.
Arvot ovat noin!
ks.
http://www.energiaviisastalo.fi/?cat=Energiaviisas+uudistalo&id=109 Tämä puhuu kyllä muuta. PAROC eXtra, 100 mm ja sen päälle 300- 450 m puruvillaa..
No sorry vaan! Eipähän puhu! Enpä ala väittelemään. Usko mitä uskot, se on täysin sinun asiasi, ei minun!
Usko on jännä asia…![]()
Faktaa tästä yritänkin hakea, kun ei itsellä asiaan ole koulutusta eikä kokemusta.
Toki, toki.
Ei tässä kenenkään soryja pidä pyytelemään. Jos jollain on antaa jotain faktaa ylä ja alapohjien lämmöneristys ominaisuuksista ja matalenergia "oletuksista", niin ottaisin mielellään vastaan... Esimerkkejä toteutuksista, onnistuneista tai epäonnistuneista...
Koetappa laittaa ensin lecan 380 perustus ja talveksi jos suljet räppänät niin U-arvo paukahtaa jonnekin 0,08 pintaan ( ihan 200 mm eristyksellä ) ja kesällä kun avaat nuo pakolliset tuuletusluukut saat ilmaisen viilennyksen !
Näin ennekin tehtiin kun asuttiin maalla..kun joki jäätyi suljettiin "ronkelit" ja avattiin kun lumi suli maassa.
Hyvä c-borg-x…
Jos aivoihin vertaat niin ei ainakaan tuossa alapohjakommentissa on järjen häivää… Otetaan vielä siitä 10%:sta, 10%-pois…
Huh. huh mitä neuvoja!
Näin niitä hometaloja kasvatetaan
Homehan siitä syntyy jos tuuletus unohdetaan kesäkautena..noin 150 vuottahan nuo ovat kestäneet ainakin meidän suvussa tuolla tekniikalla..ja mahdollisesti 150 vuotta eteenpäinkin. Tuulettuva ap tarvii muutoin aika paljon eristettä ja sitä on verrattain vaikea vaikka ontelolaatan alle lisäillä 800 mm ryömintätilassa.
Tuo rakenne on nerokas jos annat aivoillesi aikaa sisäistää sen.
Isot luukut kesällä auki ja talvella pakkasella kiinni..mikä sen homehduttaisi ? Jäähdytys kesällä tulisi ilmaiseksi.
Onkohan SAFA:lla hermotkin jo tunnin oltua (omien sanojen jälkeen) näillä palstoilla kuumana? Mitenkähän on tilanne huomenna! Tuohan pilaa kaikki SAFAlaiset. Saa pilatakin! Nämä palstat ja hiekkalaatikot eivät ole heikkohermoisille.
SAFA tai ei. Olet ihan hyvä psyykkaamaan ei siinä mitään...pisteet siitä !
Olisko mitään asiaa ? Olen lukenut täällä pääasiassa vaan harhaanjohtavaa informaatiota. Osa misinformaatiota sisältävistä ketjuista ovat sen verran vanhoja thredejä, että en pääse niitä enää korjaamaan...ikävä kyllä.
Ymmärrän kyllä ärtymyksesi..tulla nyt korkeakouluarkkitehti tänne kertomaan miten asiat ovat. Onhan se töykeetä vai mitä !?
Voit olla ihan ok asia-linjan mies Monta...aion katsoa vanhoja kommenttejasi..niin selviää mitä agendaa sinä ajat täällä.
“tulla nyt korkeakouluarkkitehti”
Onko sulla vain yksi tutkinto?
Mulla on vaan yksi arkkitehtitutkinto, mutta voitin Saksassa ekotaloalueen kilpailun suunnitelmallani 1997. 54 työyhteenliittymää oli kilpailussa mukana. Alue näkyy hyvin satelliitista.
Kokemusta on..pientaloista sekä puu- että kivitalopuolelta..jopa Elissa Aallon tstosta...ja 20 muusta tstosta ( mm. Suomen menestyneimmistä Jaakkolan ja Laation arkkitehtitstoista ). USAssakin tuli opiskeltua 1988 "talorakennusta" Georgia Techissä
Mikä tutkinto sun mielestä vaaditaan suunnittelijalta ? Yhtä tutkintoa juuri suoritan.
