Minulla on suorasähkölämmitteinen yksikerroksinen talo. Talossa on suuri yhtenäinen olohuone-keittiö tila. keskellä taloa on kaksi varaavaa tulisijaa . Lämmitän taloa lähes pelkästään tulisijoilla. Sähköiset lattialämmitykset ovat päällä märkätiloissa. Talossa on koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Tulisijoista tuleva lämpö jakautuu epätasaisesti luonnollisesti. Olen käyttänyt tuuletinrupelia katossa lämmön tasaisempaan jakamiseen ja se toimiikin aika hyvin siinä käytössä. Nyt olen suunnitellut että laittaisin rupelin tilalle samantyyppisen laitteen kuin ilmalämpöpumppujen sisäyksikkö on. Ilmalämpöpumppua en laita, koska en saavuta sillä mitään hyötyä. Ko sisäyksiköt ovat vähän turhan hienoja tarkoitukseeni, koska tarvisin vain oskilloivan puhallin/suodatinyksikön , jonka voi asentaa kattoon. Tarkoitus on saada suunnattua ilmavirtaus paremmin kuin rupelilla ja suodatettua ilmasta pölyhiukkasia ym pois. Varsinainen ilmanvaihtokone hoitaa ilmanvaihdon, tämä lisäpuhallinyksikkö ilman/lämmön sekoittamisen ns. puhtaissa tiloissa. Keittiön paistohajuja en ole siisrtämässä makuuhuoneisiin.
Onko muilla ollut samanlaisia hankkeita? En ole löytänyt tehtävään soveltuvaa puhallinyksikköä. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö toimisi mutta siinä joutuu maksamaan tarpeettomista osista.
eikös sulla ollut se ilmanvaihto LTOlla?..
siinähän on suodattimet “hiukkasia” varten?, eikä se tuota poistettua ilmaa(hajuja) takaisin huonestoon lykkää vaan siihen kennoon, jonka läpi raitista sitten otetaan sisään…
oskilloiva ropelli?.. eikös tavallinen riitä kun se vaan on “imevään”(ima ylöspäin) suntaan… ???..
onko laitteisto tehoton tiloihin nähden?.. kuinkas tasapaino?(mittaus&säätö)
Lämmöntalteenotto laitteiston/ilmastoinnin oikeilla säädöillä ja varaavien tulisijojen oikealla lämmityksellä pitäisi ilman vaihtua ja lämmön jakautua asunnossa. Toki on niin,että tulisijat pukkaa joskus lämmityksen jälkee liikaa lämpöä mutta lämmitystekniikan oppii kokeilemalla.
Ilmanvaihtokoneessa on kyllä suodatin mutta se auttaa käytännössä ulkoa tulevan ilman suodattamiseen -ei sisätiloissa tapahtuvaan paikalliseen suodattamiseen. LTO tarkoittaa käytännössä sitä, että sisältä poistettavasta ilmasta otetaan heikolla hyötysuhteella lämpöä tuloilmaan ja loput lämmitetään sähkövastuksella sen mukaan mikä on termostaatin asento. Ilmanvaihdossa (putkistossa) ei ole sellaista järjestelyä, että saisin tulisijojen lämmön siirrettyä paremmin lämmönvaihtimeen. Tulisijoilla lämmittämisessä on aina kuuma tulisijan vieressä ja viileä seinänvieressä. Siihen tarkoitukseen tarvitsen erillisen sisäkierron. Missään nimessä en aio tinkiä ilmanvaihdosta eli tietty määrä litroja pitää sisäilman vaihtua sekunnissa. Ilmanvaihdon säädöt ovat kohdallaan ainakin mittausten mukaan. Käyttämäni propelli katossa auttaa aika hyvin tilanteeseeni mutta lisää suuntausta haluan ja siksi oskilloiva puhallinyksikkö on hakusessa. Vaikka ilmanvaihtokoneessa on suodatin niin kummasti silti joutuu talossa imuroimaan eli pölyä on silti ilmassa ja sitä voisi ottaa vähemmäksi puhallinyksikön suodattimella. Sisäilman puhdistuminen on yksi ilmalämpöpumppujen keskeisiä ominaisuuksia eli kyllä paikallinen suodattaminen auttaa.
Niin, onko joku suunnitellut samantyyppisiä ratkaisuja taloonsa? Jos on niin millaisia?
korostan: onko laitteisto tehoton tiloihin nähden?.. kuinkas tasapaino?(mittaus&säätö) kuka ja kuinka!!! suunnitellut, toteuttanut, säätänyt?..
ja meilläpäin suodattimet on kyllä, niin tulevalla kuin poistuvallakin puolella… ja silti aina joutuu imuroimaan varsinkin niitä painavampia hiukkasia, koska niitä tulee kokoajan lisää…
mutta ainakin suuri osa hienommista kulkeutuu juurikin noihin poistopuolen suodattimiin… ilmanvaihdon mukana eipä niitä juuri puhtaina ole tarvinnut vaihdella…
Kun asunnossa “Vaikka ilmanvaihtokoneessa on suodatin niin kummasti silti joutuu talossa imuroimaan eli pölyä on silti ilmassa ja sitä voisi ottaa vähemmäksi puhallinyksikön suodattimella. Sisäilman puhdistuminen on yksi ilmalämpöpumppujen keskeisiä ominaisuuksia eli kyllä paikallinen suodattaminen auttaa”.
Eihän ilmastointilaitteistoa ole tarkoitettu huoneiston siivouksen suorittajaksi. Imurilla se siivous yleensä suoritetaan.
Onhan erillisiä ilmanpuhdistimia saatavilla vaikka joka huoneeseen sijoittaisi.
Pystytkö lisäämään poistoilman määrää tiloista, joissa on takka, suhteessa muihin tiloihin, jotta LTO ottaisi hieman enemmän takan lämpöä levitettäväkseen.
Pölyn kertymiseen, hanki robotti-imuri.
Edit: Lisäystä, en siis tarkoita, että säätelisit itseksesi, toki säätäessä pitää myös mittailla mitä tuli tehtyä.
Siivoushan käy niin, että ilmanvaihto täysille ja sitten lehtipuhaltimella pöläytetään pölyt ilmaan.
Ja undulaatti pidetään tiukasti häkissään.
Kiitos PM, nyt mäkin tiedän mihin lehtipuhallinta tarvitaan
