Hei,
Ongelmani on seuraava: Ostin 80-luvulla valmistuneen kerrostalo asunnon ja kevyehköä remonttia olisi tarkoitus aloitella. Päänvaivana on sisäkaton kohtalo. Sisäkatto on rapatun omainen (en tiedä virallista nimeä), ja hieman kellertynyt, joten se kaipaisi jonkinlaista ehostusta. En usko että maalaamalla saisin haluttua lopputulosta, koska katossa on turhan paljon kitattavia kohtia, sekä yksi noin 10cm halkaisialta oleva tasainen kittaus jälki, joka ei todellakaan miellytä silmääni. Mitä vaihtoehtoja minulla on? Reikien kittaus ja mahdollisesti uusi samanlainen (ruiskutus?), vai sitten kustannustehokkaasti jotain MDF-paneelia? Jos päädyn paneeliin, niin mitä tulisi tehdä vanhalle kattopinnoitteelle? Olen amatööri joten koittakaa kestää, kiitos :).
Kyseessä ns. ruiskutasoitepinnoite (esim. Vetoni). Sen korjaus on vaikeahkoa joskin ei tekemätön paikka; telaten tai töpöttäen . Korjauksen jälkeen ylimaalaus esim. Siroplast-maalilla (telaten). Toinen on tuo mainitesemasi “paneelaus” (puu, MDF tms.) Matala koolaus nykyisen pinnan päälle propaten ja paneelit kiinni. Suosittelen kuitenkin tuota ensimmäistä vaihtoehtoa
Itselläni oli aikanaan samanlainen katto (oletettavasti) ja tuolloin käytin maalina Tixomatia. Kovin oli "pölisevää" maalia. Vääränlaisella maalilla sen vetonit-pinnoitteen saa sieltä katosta alas - tarkkuutta ja pitkää pinnaan homma vaatii joka tapauksessa. Onnistuu kuitenkin, jos käyttää malttia ja aikaa - ihan niinkuin kaikessa remontoinnissa ja rakentamisessa. Tee pohjatyö hyvin!
Eli voiko näillä mainitsemillanne toimenpiteillä saada nuo tasaiseksi kitatutkin kohdat taas originellin näköiseksi? Entä onko hullun hommaa ruveta repimään koko tasoitteen alas? Olen kuullut liimattavista paneeleista, jolloin tuo repiminen, tasoitus ja paneelit kiinni saattaisi toimia.
… eikö sen voi vetää kokonaan yli jollain kolibrin tapaisella maalilla jonka telasta riippuen saa riittävän vastaavan näköiseksi kuin alkuperäinen ruiskutettu katto - samalla pinnat tulee puhtaaksi.
-pekka
Rakennushankkeemme kotisivut,
http://capeja.blogspot.com/
jep jep, enpä ole vielä yhtään kolibrilla korjattua ruiskukattoa nähnyt, missä ei lopputuloksessa erota korjattua kohtaa.
Ei sitä tasoitetta tarte repiä alas jo aiot paneloida.
Kokemuksia tästä paneelin liimauksesta kellään? Tuossa näyttäis olevan liimattavaa paneelia.
https://www.netrauta.fi/portal/sisustaminen/paneelit_ja_listat/kattolevyt/kattolevy_nordic__300x1800mm__4_32m2_pkt_
“Asennus on helppoa, vaivatonta ja nopeaa, eikä erikoistyökaluja tarvita. Uusimmille pinnoille levyt asennetaan sopivan liiman ja nitojan avulla, pinnat voidaan myös rimoitttaa ja asentaa levyt niiden päälle. Vanhojen pintojen päälle asennettaessa pienet epätasaisuudetkaan eivät haittaa.”
Jos kuitenkin tasoitteen haluaisi ottaa pois, niin kuinka se kävisi kätevimmin?
Tarkoituksena olisi asentaa spottivalot kattoon, kuinka paljon ne tarvitsevat tilaa? Kattoa lasketaan niin vähän kuin mahdollista, minkä kokoisella puutavaralla juoksut ja rimoitus?
Aika paljon kiinni sitä minkätehoisia ja typpisiä valoja olet laittamassa.Asennussyvyydet kun vaihtelee 0-16cm.Jos olet laittamassa halogeenit kohdevalaistukseen,niin jokin kiskotyyppinen ratkaisu voisi olla hyvä.Ei tarvitse upottaa lainkaan.
tietysti on vaihtoehtona myös ylitasoittaa koko katto ja ruiskuttaa uusi tasoitepinta. ei helpoin ja halvin tapa varmaankaan, mutta, riippuen tasoitemiehestä, katosta tulisi kyllä siisti.
Eli katto pitää siis tasottaa jotta uusi pinta pysyy siellä. Kuulostaa aika isolta urakalta. Taitaa mennä vaan kittailuksi ja telalla maalaukseksi, ei kyllä tuu hyvä.
eikös tässäkin ole betonikatto johon nuo rimat ovat kiinnitetty?
http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKENNUS_JA_REMONTTITIETO/2007_kev%E4t/mdf-katto.html
