nyt olisi se vaihe menossa että laittaisin väliseinä runkoa kasaan makuuhuoneen oviseinään.
lattia on tietysti valettu ja lattiaan tulee ilmeisimmin laminaatti.
kuinka korkealle kannattaa laittaa väliseinään poikittainen oven yläpuu?
ovihan vaatii sen 210cm,siihen laminaattivara 1cm
elikkä laitanko sen yläpuun 211cm vai pitäisikö viellä jotain esim ilmarakoja huomioida oven alareunassa tai mitä muuta tulee mieleen??
siihen makkarin oveen pitää laittaa ilmanvaihdolle ilmarako.
vinkkejä kiitos.
Kannattaa sinne karmin yläpuolellekin jättää sentti tai kaksi varaa, ettei ala ahdistaa. Se ei siellä haittaa mitään, koska listat varmaan laitat kuitenkin. Eli jos laminaatti vaatii sentin, niin laittaisin tukipuun 213 senttiin.
Jos et laita paksua kynnystä, niin kyllä sinne oven alle ilmarako jää, vaikka karmit olis ihan lopullisessa lattiapinnassa kiinni.
Totuushan on se, että karmin "ulkokorkeus" on 209 cm, joten oven avautumissuunnan valmiista lattiapinnasta karmin aukon "yläpoikkipuun" alareuna voi/kannattaa olla siten (siis valmiista lattiapinnasta) 210-211 cm, joten 213 cm on vahvasti liioiteltu. Kuivissa tiloissa karmin alapää ja kynnyksen alapinta on siis tasan valmiin lattiapinnan korkeudella/tasalla . On huomattava myös, että kynnyksellä/karmilla ei saa/kannata lattiaa "vangita".
Niin ilmarako jää, kun laitetaan normaalin kynnyksen paikalle matala kynnys/ "ilmarakokynnys" tai ei ollenkaan kynnystä.
Minä laitan 210,25 cm (sisäväliovi) eli periaate karmin ja reiän kokovälys on 25 mm, olipa kysymyksessä ikkuna tai ovi, mutta oven karmi ei tässä tapauksessa tarvise alapuolelle lattiaan välystä (ei halkaista millejä, vaan siellä vain "hajurako" karmin alapäässä riittää). Tämähän tarkoittaa sitä, että (yleensä) ympäriinsä on eräs sama vain kerran asennettava korko (uudishommissakin), olipa sitten ovet ja/tai ikkunat. Sarjatyötähän se on.
PS! Tuuma on jo mennyttä mitta-asteikoa! Nykyisin on "halvalla" saatavissa muitakin mittoja kuin tuuma. Ja tietenkin järjen käyttö sallitaan! Tarkoittaa sitä, että ulkoseinien asennuksessa ovet ja ikkunat tulevat yleensä yläreunastaan samaan korkoon.
Kysyjällä kylläkin sisäväliovi siis kyseessä.
