Minulla tuli talopaketin mukana Kilgesgaardin ovet. Erittäin kevyet ja helppo asentaa ja nyt selvisi syykin miksi niin kevyet. Näissä ei ole minkäänlaista äänieristystä. WC:n oviksi ikävät kun joku käy asioilla niin kaikki kuuluu läpi ! Eli ne lähti nyt vaihtoon.
Sinänsä ikävää kun olemme itse asentaneet villoja äänieristykseksi .
Mikä olisi hyvä WC:n ovi jotta pierut ei kuulu suoraan ruokapöytään ja ruokahalut säilyvät vieraillakin?
              Onko kynnystä? Tiivisteitä? Tod näk ääni tulee oven alta eikä läpi. Millin rako riittää.
Googlettamalla "äänieristys" aukeaa paljon tietoa...
              Onkos teillä WC keittiössä tai ruokapöytä WC:ssä eikun vieressä, jolloin voi hakea syitä ja seppiä sieltä puolen. Toisille neulansilmäkin on liian iso reikä. Kelle on, kelle ei. Ainakin kamelille.
              Syökää enemmän kuituja, niin ei pieretä.
Nojo, asiaan.
Ite olen tehnyt "äänieristetyn" oven tekemällä aivan heppoisesta huulletusta ovesta laittamalla ihan vaan ohkasta ikkunatiivistettä huullokseen jollonka eristävyys parani huomattavasti.
Köyhän meihen desibeliovi tulee kun ostat massiivipuisen huulletun oven ja tälläät siihen ne tiivarit.
              Löytyykö, niitä palo/äänieristys ovia oikeesti valmistekoisina ilman , että tarvitsee niitä kotona fiksailla. Olen etsiskellyt vanhan palo-oven tilalle 8x21 palo-ovea, olisi tarjolla virossa tehtynä. Löytyykö suomessa tehtyä puupalo-ovea/äänieristys ovea.
              Huoneiston sisällä ei tarvitse määräyksien mukaan mitään erillistä äänen eristystä määrättyjen huoneiden välille. Noita ovia löytyy kyllä kotimaasta. Hinta vain on moninkertainen verrattuna tavalliseen laakaoveen. Jos oven alareunassa on rako, sitä ei saa tukkia voi olla wc:n korvausilmarako.
              kyllähän äänieristettyjä ovia löytyy tehdasvalmisteisinakin, mutta ken niitä halajaa kannattaa varautua ulko-oven hintoihin. eli jos on 10 äänieristettyä väliovea niin…ehkä mieluummin värkkäilee niitä tavallisia massiviovia tiivisteiden kanssa.
              Tosiaan tuo ilmanvaihdon toimiminen kannattaa varmistaa ettei mene tukkimaan rakoja jollei ole korvausimaa huoneessa muita reittejä
              WC toimii ilmanvaihdon kannalta poistokohteena, jonka kautta asunnosta poistetaan “käytettyä” ilmaa. Tätä varten oven alla on rako tai ovessa säleikkö. Äänieristyksen kannalta tilanne on mahdoton. Omassa talossa asian voi ratkaista käyttämällä desibeliovea tai massiivista puu/mdf/tms.ovea ja kunnollista tiivistettä. Ilmanvaihto hoidetaan jättämällä ovi raolleen istuntojen väliajalla.
              ei ilman tarvitse kulkea aina oven alta (näin kyllä ns. “huuhtelee”  hyvin…)tai läpi!
on olemassa myös monenlaisia äänieristettyjä virtaussäleiköitä esim. oven päälle…
              Saako palo-oven karmin ja tiiliseinän väliin laittaa uretanilla, vai onko joku muu tapa suositeltava. Sotiiko se , jotakin määräyksiä vastaan, vai onko se tapansa kullakin. Vai mitenkä se olikaan?
              tavallisesta uretaanista en tiedä, mutta työmaalla oli vähän aika sitten remontti, jossa seinän reunaa eristettiin väriltään punertavalla palokatko-uretaanilla?..
              Kävisikö,tämä palokatko-uretaani tähän puisen palo-oven karmieristykseen, vai löytyykö, jostakin palosuojelu määräyksistä jotakin sanottavaa ko. asiaan. Vai miten se olikaan (huumoria)
              Jos kyseessä palo-ovi, täytyy tiivistys tehdä paloakestävällä materiaalilla. Palouretaani käy tähän tarkoitukseen.
              Meillä ei siis työmaalla olisi moista saanut käyttää lainkaan???
kyseessä sentään valtion/kaupungin laitos...
uskokin että taiteen sääntöjä on noudatettu sillä onhan puukin paloa estävä/hidastava materiaali jos sitä vain on tarpeeksi!
              Varmaankin, siellä valtion/kaupungin työmailla pitää tehdä suunnitelmien mukaan, vai miten se olikaan. Vai voiko siellä olla toisenlaisia työtapoja, vai meneekö ne aina suunnitelmien mukaan. Onhan, siellä oma suunnittelu oasasto, vai antaako se työntekijälle/työjohdolle vapaat kädet joustaa työtavoissa. Mutta, kysymyshän oli, että saako palo/äänieristys oven karmiraon tiivistää uretaanilla.Onko, jollakin määräyksistä parempaa tietoa. Tulisipahan kerrankin, joku työ tehtyä kaikkien sääntöjen mukaisesti.
              Tuo alkuperäinen kysymys oli asiallinen ja myös minä olisin kiinostunut saamaan siihen konkreettisen vastauksen. Jos on saatavana äänen eristäviä WC:n ovia, onko tiedossa valmistaja, merkki tai jälleenmyyjä?
              starkin kautta tiedustelin palo-ovi/äänieristys ovi. Sieltä tarjosivat sellaista, kuin (ilves) merkkistä ovea. Tilasin oven tiistaina tuli tänäaamuna kauppaan, josta hain itse. Hintaa oli 8x21 ovella 235e.Siinä on abloy lukkorunko valmiina, karmit maalattuna, kynnys ja kolmella saranalla varustettuna.Asennusta tässä aletaan toteuttamaan.
