Kertokaa joku viisaampi, onko syytä suureenkin huoleen kun terassi on propattu kiinni talon sokkeliin (ei tuuletusrakojakaan vaan lankku kiinni sokkelissa). Niskat on kiinni palkkikengillä. Muutoin terassi seisoo ihan pihalaattojen ja harkkojen päällä. Harkkojen alla on sepeliä. Sepeliä on ehkä parisenkymmentä senttiä. Piha viettää talosta alaspäin. Jos on syytä huoleen, voiko tilannetta enää pelastaa millään konstilla? Keväällä rakensimme terassin ja naapuri halusi meidät rakentamaan heillekkin. En ole alan asiantuntija ja mitä enemmän olen hakenut tietoa, sitä enemmän pelkään että menee pieleen.
Pitäisi tietää onko se alusmaa kovin savipitoista, siis läpäisemätöntä ja roudalle altista? Siinä tapauksessa pitäisi vähän yrittää muuttaa! Nämä laatat onko nyt laitettu, vai onko vanha asennus,jos on niin mitenkä ne on keväällää kupruillut? Siitäkin vähän saisi vinkkiä!
mihinkä huoleen tuossa olisi syytä? Jos terassi (sisäreuna) on sopivasti katteen alla, ei lankun ja sokkelin väliin oikein vettä/kosteutta kerry ja toisaalta jos puu on kyllästettyä, ei se siitä mihinkään lahoa vähään aikaan.
Eli tuskinpa tuossa suuria ongelmia on jos vettä ja roskaa ei kerry valtoimenaan lankun päälle sokkelia kostuttamaan / lankkua lahottamaan.
Mitkä lienee tosiaan kysyjällä nuo huolenaiheet? Tuon edellisen suhteen ei tosiaankaan tartte pahemmin huolestua! Meikäläinen tuota routaa aina ensimmäisenä pelkää! Onhan tuollaisessa rakenteessa se etu että palkkikenkä toimii “saranana”.Niskasia ei saa ruuvata liian monella ruuvilla tiukasti. Niitten täytyy “levätä” palkkikengässä, ja sitten vaan varmistetaan yhdellä ruuvilla puoleltaan, tai läpimenevällä pultilla. Silloin ei paikat säry, vaikka vähän liikkuisikin.
No se routiminen on se mitä huolehdin. Terassi on propattu sokkeliin. Jos siis maa routii niin kestääkö sokkeli tämän. Terassi on vasta rakennettu (vajaa 2 kk vanha) ja pitänyt mittansa toki tähän saakka.
Kuoppaa kun kaivettiin niin ensin oli multaa, sitten vähän savipitoista multaa ja hiekkaista multaa. Osa kuopasta jäi multaiselle pinnalle, osa hiekkaiselle. Kaivettiin laattojen kohdalta syvemmälle, en muista ylsikö niissä kaikki hiekalle saakka. Sanoisin ettei ollut erityisen savipitoista siihen saakka mihin kaivettiin. Sitä en tiedä mitä hiekan alla on.
Jos routivaa maata jää pieni kerros laattojen alle, routiiko pahasti? Naapurin terassin alle jää savipitoista maata, en tiedä kuinka paljon, sielläkin osalla alasta yllettiin hiekalle, osalla ei.
Voithan sinä laittaa rytoksit niitten terassin tassujen ympärille niin ei roudi. Parikymmentä senttiä tavaraa pois ja 50mm eriste ja sitten se hiekansekanen maa takasin. Jos se sun terassisi ei ihan hirmu pohjosessa ole etkä tallaa sitä ympäristöa tai vallankin jos lumipeitettä ei siitä mätetä pois niin sanosimpa että ei se roudi.
Jos sinne naapuriin menet samanlaista tekemään niin laita vielä sinne harkkojen puoleiseen päähän säätö jolla voidaan oikaista pienet liikkumiset. Raatakaapassa on erinäisiä tapoja joilla tuo säätö voidaan toteuttaa.
