Kostean ja sateisen yön jälkeen sokkelin pinta kuivuu nopeiten niistä kohdista joissa sisällä patteri. Talossa on salaojat patolevy ja sadevedet johdettu pois, voiko tuollainen aiheuttaa jotain ongelmia esim alaohjauspuun lahoamista tms. Vai onko yleinen ilmiö valesokkeli perustaisissa asunnoissa. Lämpövuotoa varmasti on ainakin nurkissa
Sadevesirännin heitto vaikuttaa kovin lyhyeltä, ei kai se vain roiski vettä tuohon seinään? Tosin tuntuisi omituiselta jos se kastelisi noin ison alueen. Tuo on kuitenkin helppo testata, pikkuisen jatketta (esim taipuisalla kurttuputkella) siten että rännivesi ohjautuu lähemmäksi/alemmaksi sadevesisuppiloon, ehkäpä muutama suurinpiirtein puolikkaan nyrkin kokoinen kivikin tuonne suppiloon ohjailemaan vettä ja estämään pahempia pärskeitä. Tuo on aika helppo ja halpa kokeilla joten aloittaisin siitä.
Syöksytorvi voi olla paikallinen ongelma mutta ei se koko sokkelia kastele. Näyttää olevan ulkoista vettä koska pattereiden kohdilta kuivuu nopeasti, mutta varmaan tähän kommentoidaan että ei ole “sitä miltä näyttää”!
“… voiko tuollainen aiheuttaa jotain ongelmia esim alaohjauspuun lahoamista tms. Vai onko yleinen ilmiö valesokkeli perustaisissa”
Kyllä voi! Valesokkelista ei saa puhua ainoastaan riskirakenteesta, vaan sanottava, että se on rakennevirhe, siis RAKENNEVIRHE tai VIRHERAKENNE.
Tuo kosteus aiheituu rakennevirheestä. Koska ei ole muuta tietoa täällä nähtävissä kuin pari valokuvaa, niin kovinkaan ratkaisevaa ei pysty sanomaan.
Jos joku sanoo mitä pitää tehdä kuin jatkaa tutkimusta, niin puhuu vastoin parempaa tietoa.
Myöskään viralliset rakennekuvat eivät sano/näytä realismia, sillä kyseinen rakenne saattaa olla toteutettuna eri tavalla kuin rakennekuvat ovat/näyttävät.
Jos asiaan saa/haluaa jotakin tolkkua, niin silloin on porattava oletetun alaohjauspuun kohdalle sokkeliin “riittävän” suuri reikä. Se voi olla pienikin, josta stetoskoopilla voi tarkastella miten alaohjauspuu sijoittuu sokkeliin. Jos se reikä on riittävän suuri tai poraamalla alaohjauspuuta, niin saadaan alaohjauspuustakin näyte, mutta vain siltä kohtaa.
Jatko riippuu tuosta “koepalasta”, mutta jatkotoimenpiteitä melko varmasti tarvitsee eli kannattaa mahdollisimman pian tehdä, niin silloin säästää mahdollisesti myöhemmin suuriltakin (laho)vaurioilta ja sisäilmavaurioilta.
Syöksyputkilla ei ole mitään vaikutusta tuohon kosteuteen.
Kysyjälle
Saisko seinärakenteen piirustuksen.
Tilanne on ehkä selvillä mutta seinärakenne ratkaisee.
