Edessä on suurehkon omakotitalon sokkelin pinnoitustyöt. Neliömäärä on mittava ja budjetti rajallinen. MItä pinnoitusvaihtoehtoja kannattaa tilanteessa harkita?
Rappaus on harkinnassa mutta en ole vielä löytänyt selkeää vastausta siihen, että tuleeko aina käyttää verkkoa vai onko verkko suositus rappauksen lujittamiseksi. Rautakaupan ammattineuvoja kehotti ottamaan yhteyttä tuotevalmistajaan mutta epäilen, että tuotevalmistaja suosittelee yksinomaan verkon käyttöä koska se edistää heidän myyntiään.
Jos tilanne on tuollainen niin sitäkin suuremmalla syyllä neuvoisin tekemään työn niin hyvin ettei sitä tarvitse tehdä uudestaan. Me rappasimme erään muurin pari vuotta sitten emmekä laittaneet verkkoa. Nyt tuo rappi on karissut lähes kokonaan irti ja loppukin jouduttaneen rapsuttamaan pois eli työ (ma materiaali) meni siis hukkaan. Vai pitäisikö laskea opettelukuluiksi?
Kerroksen korkuinen harkkosokkeli pinnoitettu sekoituksella eli pinnoituksella:
hiekkaa + pientä sepeliä + sen aikaista Parmua + vettä + mustaa rautaoksidia [annostelu lapiolla (hiekka+sepeli) + sinkkiämpärillä (vesi) ja dl-mitalla (väri) ja sekoitus myllyssä] roiskimalla rapparin kauhalla suoraan kärryistä noin 40 v sitten. Vielä kuin uusi. Varmaan pysyy vielä toiset 40 v. Takuuta en voi antaa, kun en ole sitä silloin enää vahvistamassa. Siitä annan takuun, että en ole.
Vielä sen verran, että rappari soitteli iltaisin hanuria (ei pelkästään turpaansa) keikoillaan, joten varmaan tuo soittotaito oli varmistamassa työn onnistumista.
