Moro.
Yritin tonkia asiasta aihetta täältä mut en löytäny.
Mitä ootta muuten mieltä tosta et onko ihan ok/toimiiko tommonen rakenne jos eristää sokkelin ulkopäin 50mm finnfoam:lla jos alle tulee patolevy(vanhoissa rakennuksissa esim.oma -66 puutalo)
Vai tuleeko tossa ongelmaksi et tulee liian tiivistä vaikka patolevyn alla on ilmarako.(kosteus ongelmaa)
Finnfoam omilla sivuilla neuvoo kyllä tekemään eristyksen näin.
Missä kohtaa Finnfoamin sivustoilla neuvotaan sillä tavalla ja sokkeli Sinulla talossasi on betonia ja paksuko?
Täydennetään kyselyä vielä:
Onko lattia maanvarainen vai rossipohja ja/vai kellari/lämmin/"kylmä"?
Oli semmonen hötinä kirjottaa et unehtu ihan mainita…
Maanvaranen laatta se on ja sokkeli olis n.20-25cm paksu.Hiekkamaa laatan alla.piki laatan päällä.
Semmonen pieni kellaritilan tapanen kömmäkkö on olemassa(n.5m2) mutta remontti siinäki päällä ja menee täyttöön ja lattia korko samaan muitten huoneitten laatan kans.
vielä lisään,sokkelin takana on tojalevy eristeenä.
Kyllä Finnfoam on oikeassa. Älä kuitenkaan sulje sitä patolevyn yläreunan ilmarakoa.
Vastataan vielä ja kysytäänkin:
Ensiksikin: Kysymyksestäsi ei selviä sokkelin maanpäällinen osuus ja maanalainen osuus sekä onko tarkoituksesi "pinnoittaa" vain maanalainen osa vai koko sokkeli ylös asti.
Toiseksi: Et antanut vinkkiä, missä se Finnfoam esittää sen sokkelin pinnoitettuna patolevyllä ja sitten sillä valmistamallaan finnfoamillaan.
Näissä vanhojen talojen pelkässä sokkelien pinnoittamisessa (jos ei laiteta myös routasuojausta) piilee vaara, että siinä mennään ojasta alikkoon eli vanhojen talojen sokkelin toiminta perustuu tiettyyn falskaukseen, jotta routa ei pääse sokkelin alle.
Oli miten oli, niin routaa ei saa päästää sokkelin alle koskaan. Ja lisäksi, jos patolevy ulottuu sokkelin yläpintaan saakka, niin sekin on toisaalta arveluttavaa jättää patolevyn "yläreiät" auki ts. silloin niiden kautta "höyryjen" pääsy rakenteisiin on estettävä.
Tapauksessasi saattaa olla "terveellisempää" jättää se patolevy kokonaan pois, koska sillä ei ole oikeastaan mitään ratkaisevaa merkitystä kosteuskäyttäytymiseen, vaan rahan haaskaus turhaan. Onhan sekin silloin jotakin, kun luulee tehneensä viimeisen päälle ja on siitä onnellinen, siis onnellisen tietämätön. Sehän se vasta on sitä onnea, sillä tietohan lisää tuskaa.
Vielä ilmeisesti tiedät, että se Finnfoam ei ole polyuretaania, vaan vastaavaa ainetta kuin rytöksi, mutta viime mainittua paremmin ja huolellisemmin valmistettua.
moro.
Tarkotus olis “pinnottaa” sokkeli kokonaan ylös asti maanalaisesta osuudesta lähtien.
olis varmaan pitänyt jo mainita heti että mulla on menossa salaojitus ja sadevesiviemäröinti urakka ja samalla tulee routasuojaukset ja asialliset täytöt.ja anturan pietys.
Eipä siellä finnfoam:in sivuilla ollut puhetta patolevystä.olen vaan nähnyt ja kuullut että sitä tulis käyttää sen alla sokkelia vasten.
Finnfoam kylläki rakenne kuvissaan näyttää että eriste tulis suoraan
sokkelia vasten,mutta ovat uusien talojen rakennekuvauksia.
tota en muuten tienykkään.
palataan
Jätä patolevy pois! Totta muutkin kuntoon!
Ilmeisesti toimiva rakenne siitä tulee jos tekee kunnolla sen.elikkä routasuojaukset kuntoon.
