Ostimme vuonna 1975 rakennetun kesämökin siinä kunnossa kuin se on. Mökki oli ollut useita vuosia tyhjillään käyttämättä. Siellä on Strömberg-sähköpatterit, joissa on pyöreä säätörulla 0-I-II-III sekä pyöreä lämpötilasäädin. Missäköhän on vika, kun patterit eivät mene päälle? Ovat yhden kerran menneet päälle, joskin useamman tunnin viipeellä. Mökissä on yksi on-off -keinukytkimellä varustettu samanmerkkinen pikkupatteri, joka menee päälle. Sulakkeet näyttäisivät olevan kunnossa. Mitä voisimme kokeilla? Ja voisikohan sähkömiehestä olla apua, vai menevätkö patterit suoraa vaihtoon? Ovat ainakin 12 vuotta vanhoja. Myyjältä ei saa lisätietoja dementian vuoksi. Kiitos jos jollain olisi vinkkejä.
En tiedä onko itsestäänselvyys, mutta termostaatit voivat olla rikki. Muutama vuosi sitten kun ostimme omakotitalon, meillä oli samanlaisia ongelmia. Melkein mikään patteri ei toiminut ja ihmettelimme. Vika oli termostaateissa. Suurin osa sähköpattereista (vm. 1993) termostaatteineen meni vaihtoon. Yhdestä patterista jopa selvisi, että siinä ei koskaan ole ollut muuta kuin kuoret, ei siis vastusta ollenkaan.
