Ostimme omakotitalon muutama kuukausi takaperin. Ostoa ennen suihkun lattian ja seinän väliset silikonisaumat oli vaihdettu. Nyt alimmissa kaakeileissa alkaa näkyä värimuutosta. Johtuuko tämä väärin asennetusta silikonista lattianrajassa, vai jostain muusta? Ja mitä asialle tulisi tehdä?
Ei johdu sinäänsä silikonista, mutta voi johtua huonolaatuisista kaakeleista sekä huonosti asennetusta silikonista. Hyvälaatuisissa kaakeleissa värivirheitä tulee vain pintaan ja sekin johtuu vain huonosta puhdistuksesta. Onko nuo varmasti pesuhuoneen kaakeleita eli kunnolla “lasitettuja”? Laattoja tehdään myös ilman lasitusta mutta ei pesuhuoneen seiniin tai vastaaviin.
Tuskinpa silikonilla on mitään tekemistä, sillä silikonisauma on vain “muutaman hetken” pitävä eli se irtoaa siitä laatan reunasta. Vinkkinä sanon, että onkimiesten knnattaa kokeilla käykö silikoni mato-ongen syötteinä. Se myöskin on kyllä fakiirin homma, jos silikoni sauman ja kiinnityslaastin välissä on ilmarako “tuuletusta” varten.
Jospa noihin värimuunnoksiin on syynä vasta “nyt katse kiinniittynyt siihen”. Voisipa yrittää kokeilla esim. auton sisälämmittimellä “kuivattaa” eli värimuutosta tutkia. Tällöin päästään näkemään eli kokeilemaan laatan “hintatasoa” eli priimaa vai sekundaa.
Laatta ja sauma varsinkaan koskaan ei ole tiivis, vaan vesieriste on se, joka pitää kosteuden pois rakenteista.
Vielä: silikonisauma kannattaakin vetää kiinni vesieristykseen ja näin ollen myös kiinnityslaastiin, jolloin se sikonisauma ei niin helpossti putoa eli kierähdä seinästä irti eli pois. No tämä viime mainittu oli vähän niinkuin vitsi, mutta toinen puoli totta eli katso edellä miksi se toinen puoli olisi totta.
Tuskinpa kannatta tehdä mitään kuin pitää katseet pois sieltä ja myös yöt rauhallisina.
Tulipahan vielä mieleen, mutta vain yhtäkkiä, kun ei ole tarkkaan tietoa mistä kohtaa suihkuun nähden tuo kuva on, niin saattaahan siinä olla kyseessä kapillaarisuus ja laatan tausta “rakene/ominaisuus” nostamassa tuota vettä siellä laatan takana, jolloin silikonisauma päästää vettä laatan taakse ja rakennusfysiikka loput, jolloin tulee tuo tilanne eli siinä olisi silloin päivastaoin kuin kysyjä arvelee. Tämä näin vain täältä etätyönä nähtynä ja puhtaasti arvailuna.
Sen pystyy osaava ja tietävä helposti testaamaan, silloin tiedetään varmasti, miten asia on eli ei olisi enää arvailua, vaan varmaa kuin pässin liha.
