Mitä mieltä olette tuosta 70% rh rajasta, joka on homeen kasvun rajana?
- Eli jos ulkona on -1C% ja 98% , abs kost 4.5g/m3
sisällä on +20C ja 36% , abs.kost 6.2g/m3
ulkoseinän eristeessä sisäpuolella +5C ja 77%rh abs.kost 5.3g/m3
Tuota grammamäärää pähkäilisin, kun rh ylittää tuon 70%, onko tuossa vaara homehtua?
Miten tulkitsette noita lukemia ?
- Kiitos jo etukäteen!
Huolestuuttavanahan tuota pitkään jatkuessaan pidetään, mutta mihin hiivattiin se lämpö tuolla tavalla katoaa, että lämpötila noin paljon laskee ennen edes eristeeseen pääsyään. Onkohan mitattu aivan oikein?
Niinpäniin ; miten tulkitsette...?
Sisäpuolelta katsottuna siis eristeen ulkopuoli on sisällepäin, ja sisäpuoli seinän sisässä ulospäin...!!!
Kyllon vaikeeta tämä tulkitseminen ?
Ei kanssa oikein auennut tuo listaus, viimeisessä kohdassa on joku virhe. Ei ole eristeen sisäpinnassa +5 jos huonelämpö on +20.
Josko tuohon hiukan täsmennyksiä, mittausmenetelmästäkin voisi kertoa.
Hyviä huomioita pojat.
Eli tuo ulkoseinän eristemittaus on alajuoksun päältä noin 10cm lattiapintaa alempana ja ehkä noin 3 cm eristeen sisältä ulospäin, siis höyrynsulkumuovista 3 cm ulospäin. Eli on tuossa etäisyyttä suoraan lattianpintaan ja huonelämpötilaan.
Mittaus tehtiin lainamittarilla vaisalalla, ja on mielestäni aivan oikein tehtynä.
Kyseessä lienee selvä riskirakenne. Onkos ulkopuolella vielä valesokkeli?
Näytteenoton ja tutkimisen paikka kyseessä on.
Lämpötila on ihan oikein, jos sokkelissa on sisäpuolinen lämpöeriste.
Jos pahin ennuste toteutuu niin seinän alaosa on jo homeessa.
Miten mittaus tapahtui, oliko seinän alaosa auki?
