Onpas suorastaan fantastinen esimerkki. Käypäs kysyjä punnitsemaan sitä vesimäärää kuutiolta siellä villassa, niin saat 50%RH:n selville. Muista huomioida se villan painokin? Voisikohan siinä käyttää kirjevaakaa tai sitten vain yksinkertaisesti kalapuntaria?
Hyvä vaihtoehtoja…
Laskelmasi on väärin!
Juu tarkoitin tätä, että jos leikillisesti otetaan esimerkiksi että on mitattu lattiakoolauksesta betonilaatan päältä tuo 80% ja 12C, jossa on g/m3 8,5g, ja sitten sitten ylempää melkein lattiapinnalta eristeestä 65% ja 16C =8,9g/m3… 1. mitäs tässä tapauksessa nuo rh-lukemat meinais 65% ja 85% (analyysit) ja 2. mitkäs johtopäätökset olisi?
Eristeen alapinnassa on suhteellinen kosteus korkea, homehtumisriski suuri. Eristeen yläpintaan päin mennessä lämpötila nousee, RH pienenee ja homehtumisriski samoin pienenee. Eristeen yläpinnassa on suhteellinen kosteus melkein sama kuin sisäilmassa.
Elikä pitää tuijottaa tuota lähellä 70% rajaa joka tapauksessa, eli se on se määräävä tekijä. Jos ottaa siis mittauksia, niin aina kun on noissa lukemissa niin se on jo riskirajoilla varsinkin jos on sisätiloissa olevasta kosteudesta, laatan päältä esimerkiksi?
Tohtorille:
“Hyvä vaihtoehtoja…
Laskelmasi on väärin!”
Enpä tuota erikseen laskenut, vaan katsoin helpommin “sinne päin” lukeman IX-Diagrammista.
Tuo 8,6g/m3 on 50%RH +23 asteen lämpötilassa.
Tai 8,6g/m3 +20 asteessa on 58%RH.
Se absoluuttinen, ja suhteellinen kosteus ei myöskään laskennallisesti seuraa suoraan samassa suhteessa toisiaan. Jos grammat puolittuu, suhteellinen kosteus ei. (lämpötilan pysyessä vakiona.)
No, ihan miten vain, mutta näissä laskelmissa kannattaa olla tarkkana, eli laskea oikein.
Diagrammit ovat vain mittaajan omaan käyttöön, mutta laskelmat on tehtävä taulukoiden mukaan…, eikö vain…
Ystävällisesti BT.
Enpä tuota erikseen laskenut, vaan katsoin helpommin "sinne päin" lukeman IX-Diagrammista.
Kyllä tuo abs.kosteus g/m3 on 50% ja +23 C = n. 10,3 g
ja 58% ja +20C = n. 10.0 g
ja 50% ja +20C = n. 8.6 g
eli kyllä Betonitohtori on oikeassa.
Niimpä, esim…
50% RH +20 asteen lämpötilassa = 17,28 g/m3 x 0,5 on noin 8,6 g/m3.
Jos/ kun oletetaan, että ilman
- lämpötila = +20 Celsiusta
- ilmanpaine = 1.013 bar =1 atm = 760 mmhg/torr
silloin - absoluuttinen kosteus 8.667 g/m3
- kastepiste +9.27 Celsiusta
No, tämähän tuli jo edellä selväksi?
Eipä tullut! Niinhän se näytti nyt tulevan! Tulokseen on annettava siihen vaikuttavat reunaehdot ja vielä rautalankaa: sitä ei voi laskea pelkillä prosenteilla, vaan siihen lopputulokseen vaikuttaa "paineet ja höyryt", joitten perusteella saadaan lopputulos. Toivottavasti nyt tuli selväksi.
Siitä huolimatta asia tuli edellä riittävän selvästi esille.
Maanvastaisesta betonilattiasta mitattiin porareikämenetelmällä kosteuslukemia 95-97 RH %. Mittaukset on tehty noin 40% syvyydeltä lattian yläpinnasta mitattuna. Lämpötila betonin mittauspisteissä noin +20 astetta. Lattiassa Mastertop pinnoite. Rakenne on valettu noin vuosi sitten. Onko syytä huoleen ja perusteluja kiitos?
Laatta on märkä, ja reilusti.
Onko syytä huoleen …? - päättele itse. ( paljonko rakenteessa saa olla kosteutta / vettä, että se luokitellaan / raportoidaan kuivaksi ? )
Ps. Mitä siinä kosteusmittausraportin johtopäätöksessä todetaan ?
Onko siitä kosteudesta ollut haittaa?
En ole raporttia nähnyt - tuttu jota asia koskee kyseli asiasta.
Tietääkseni pelkkää kosmeettista haittaa lattiassa jonka tosin epäillään johtuvan muusta kuin kosteudesta ja kosteusmittaukset tehtiin “varmuuden vuoksi”. Tutkimukset vielä kesken.
Korkeitahan noi lukemat ovat ja oletettavasti lattian alapuolella maaperän suhteellinen kosteus lienee lähellä 100 prosenttia, niin onko tuollaiset lukemat kovinkin poikkeuksellisia maanvastaisessa betonirakenteessa?
Itse mietin pitkäaikaisvaikutuksia lattian ollessa noinkin kostea pitkän aikaa mutta toisaalta pääseehän se kuivumaan ylöspäin jatkuvasti.
Vedestä / kosteudesta ei betonille ole haittaa, päinvastoin.
Minkä tilan lattiasta on kyse,koska pinnoitteena Mastertop?
