Suljettu järjestelmä kesäksi kiinni vai ei?
Meillä on öljylämmitys , kalvopaisuntasäiliöllä  ( suljettu systeemi ). Voinko laittaa kiertovesipumpun kiinni kesän ajaksi?  Vain pienennänkö verkostossa kiertävän veden lämpötilaa ja pidän pumpun toiminnassa ? Huoltomiehillä on asiasta eriäviä mielipiteitä.
“Voinko laittaa kiertovesipumpun kiinni kesän ajaksi?”
Aivan vapaasti totta kai voit laittaa kiinni, mutta älä ihmettele sitten syksyllä, jos et ole Kalileo Kalilei!
Laita pumppu seis,mutta muista pyöräyttää kesällä silloin tällöin, että lähtee sitten syksyllä varmemmin pyörimään.
Minkä vuoksi se pitäisi kytkeä pois päältä?Mitkä on huöltomiesten omat perustelut vai onko niitä?
Eli ymmärsinkö oikein , että on parempi pitää pumppu päällä läpi kesän ja pienentää vain veden lämpötilaa?
yleensä pumput tahtoo jumiutua pitkillä seisokeilla.
voit sammuttaa sen mutta kannattaa esim kerran kk käydä sitä käyttää.
tokihan vedän lämpötila on kesä asennossa ettei lämpö mene harakoille?
Voit laittaa kellon perään, jolloin säästät sähköä, eikä pääse pumppu jumittumaan. Pesuhuonetiloissa kannatta pitää pumppu ja lämpö päällä, myös kesäisin.Tietenkin lämpöä pienentäen.
Eiköhän lämmityksen tarve selviä kun seuraa huoneen sisälämpömittaria.Tai ellei sellaista ole niin yleensä paleleva osapuoli siitä huomauttelee.
Ne termostaatit huoneissa pitää huolen omasta tehtävästään.
Itse antaisin systeemin pyöriä läpi vuoden, kun sitä lämmitystä on syytä käyttää kesälläkin.
Tuli mieleen tapaus, jossa säästösyistä suljettiin kierto (omistajat olivat mökillä pari kk.). Palattuaan kiero päälle, ja viikon kuluttua mossu-parketit sano “näkemiin”.
Kohde 60- luvulla rakennettu täystiilitalo, ilman höyrynsulku-MUOVEJA. Painovoimainen ilmanvaihto.
Koittin saavuttaessa sisälämpö 18-19 C. RH% =?
Enään eivät säästä kulutuksessa. Remonntikuluissa kylläkin.
Jos sulla on perinteinen vesikeskuslämmitys,patterit seinillä eikä haittaa lämmityksen katkaisusta (niinkuin edellä toi parkettijuttu)niin turhaan se pumppu pyörii…mutta sitä pitäis aina silloin tällöin vähän käyttää, ettei jumita sit kun on oikeesti tarve pyörii.Sitä se huoltomies varmaan tarkoitti. Viritä joku ajastin hongkongista siihen pumppuun,ni voit lomailla ja ottaa rennosti. Sekin että kun patterin termostaatit menevät melkein kiinni kesäkuumalla…lisää virtausvastusta…eli pumpulle lisätyötä.
