Onko kokemuksia, kun 6 kk:n takuuajan jälkeen Sun-Saunan lauteet ovat homeessa,
eikä valmistaja ota vastuuta vaan joudumme nyt taistelemaan Kuluttajasuojaviranomaisten ja
lakimiesten avulla Sun-Saunaa vastaan????![]()
Selitätkö hieman tarkemmin. Mitkä ovat saunan ilmasto-olosuheet? Voihan olla näin, ettei tuotteessa ole mitään vikaa vaan olosuhteissa!!!
Käytetäänkö sitä saunaa ollenkaan?
Eipä kannattane lähteä syyhyttä saunaa eli eipä kannata lähteä viemäreiden (toiset kutsuvat tomareiden) kanssa, sillä todennäköisin syy on se saunan ilmasto/ilmanvaihto ja ehkäpä koko talonkin ilmanvaihto. Tutki ihmeessä ensin oma pesä ja lähde
sitten vasta toisten pesiin vaatimaan mitään.
Ja onko tapana saunan päälle suihkuttaa vettä saunaan ja ottaa kiuas pois päältä, jolloin kosteus ei lähde aikapäiviin pois? Millainen on ilmanvaihto? Hurjan tarinan kuulin kerran, että eräässä yhtiössä emäntä pesi saunan lattiasta kattoon suihkulla ja sauna heti pois päältä, ja sama kaava joka kerta saunan jälkeen. Rakennusyhtiö teki saunan uusiksi kerran parin vuoden jälkeen, mutta toisella kertaa ei.
Aika oudot on saunan kosteusolosuhteet, jos joku onnistuu siellä lauteet homehduttamaan. Onko kyseessä kylmä ulkosauna?
Joo joo, lauteissahan se vika tietenkin on. Onhan niillä takuu, joten eihän saunan käytössä tarvitse silloin järkeä käyttää.
Onnea käräjille!
Niinpä. Panempa tännekin tuo kommettini:
Olen samaa mieltä, että ilmanvaihto on “syyllinen” lauteiden homehtumiseen. Niin kuin “Montakin” totesi mittauspöytäkirja ei ole tae homeen loitolla pysymiseen oli se sitten “tehty” tai mitattu todelliseksi. Jos mittauspöytäkirja on “todellinen” ilmanvaihtosuunnitelma/toteutus on toimimaton (hyvin usein olen törmännyt) eli iv-järjestelmä ei tuuleta etenkin saunomisen jälkeen kunnolla kaikkia saunan rakennusosia vaan ilma esim. “viuhuaa” tulokanavasta suoraan poistoputkistoon ja tuuletus todellinen tarkoitusperä jää “vajaaksi”. Saunan ilmanvaihto vaatii “erityistä pohdintaa” iv-suunnittelijalta (myös toteuttajalta), mikä jää useasti tekemättä ja “seuraamukset” on nähtävissä.
Olisikohan sitten niin, että eri toimittajan samasta puulajista tehdyt lauteet eivät homehtuisi? Tuskin vika SunSaunan on, ei ainakaan meidän saunan lauteet ole vuodessa homehtuneet ![]()
Meillä ei ole moista SunSaunan lauteissa.
Etsisin vikaa ilmanvaihdosta
Vielä hieman lisää Aaronille…
Mikään materiaali / rakenne ei homhdu jos ilman suhteellinen kosteus on alle 60% RH.
Aivan; toimiva ilmanvaihto ja sitten kun muistaa “Vanhankansan” sanonnan, että se tärkein pesällinen on se viimeinen ja se on tehtävä saunomisen jälkeen!! Sähkö-sellaisessa “sovellettava” hyviä/toimivia “oppeja”
tohon toimii parhaiten se vanha ja hyväksi havaittu: pesällinen puulämmitteisessäja n1h-1,5h sähkölämmitteisessä saunassa annetaan kiukaan olla päällä ja kun sauna on jäähtynyt avataan ovi pesuhuoneeseen jotta ne loputkin kosteudet haihtuisivat
Pidäthän, myös lattialämmityksen päällä. Itselläni lauteet (abachi), ovat aika hyvässä kunnossa, vaikka ovat n.20v. Varmaankin ainakin nykyajan puulle kannattaa sivellä laude suoja, kun se tämänpäivän puutavara homehtuu melko nopeasti.Ovia minäkin pyrin pitämään raollaan, mutten sellään (kokonaan auki), koska pesutiloissa pidän korkeampaa lämtötilaa, kuin huonetiloissa.
Tarkoitin selällään edelliseen viestiin korjaus (kirjoutus virhe).Tarkoitus, olisi uusia saunan lauteet lähiaikona. Tästä aiheesta kyselen teiltä asiantuntijoilta, sitten myöhemmin.
kun se tämänpäivän puutavara homehtuu melko nopeasti…
Ei pidä paikkaansa. Ei puutavara ole miksikään muuttunut. Homehtuminen on olosuhteista kiinni…
