Olen vaitsemassa talopaketti toimittajaa ja yksi niistä ei asenna ulkoseinään sähköputkia tai rasioita. Kuinka elementtien sähköistys ulkopintaan tehdään oikein hörysulkua rikkomatta? Miten lienee työt tehty niiden pakettien osalta jotka ulkopinta asennuksia lupaavat?
Ulkoseinälle sähköt tuodaan yleensä yläpohjan kautta.
kaikennäköistä on tullut nähtyä.
Joskus pistorasiat olleet huoneissa korkojen puolesta vähän mitäsattuu aina sentistä neljäänkymmeneen väliltä.
Kannattaa tarkistaa tuleeko putkia esim pistorasioille yksi vai kaksi on meinaan ikävä tehdä jakorasioita jokapaikkaan.
Yhtään elementtitaloa ei ole vielä tullut sähköistettyä missä keittiön rasiat olisi olleet oikeissa paikoissa tehtaan jäljiltä. Tosin yleensä syy varmaankin on ollut että asiakas ei ole tilausvaiheessa paljon keittiötä miettinyt.
Hurjinta oli kun yhdellä työmaalla siirsimme muutamaa rasiaa niin timpuriporukka otti levyt irti ja huomasimme että kaikki ulos meneville putkille oli vain vedetty höyrynsulkuun puolimetriä-metrin mittainen viilto josta tökätty pihalle. Edustajan kommentti oli että ei väliä kunhan suurimmassa osassa taloa on muovia seinässä, reiät ei haittaa.
Itsellä jäänyt noiden takia huono maku muutamista toimittajista ja muutenkin koko elementeistä.
Miten ne tuodaan sieltä yläpohjan kautta?
putket tulee levyjen yläreunasta ulos ja kattojen kautta jatketaan eteenpäin.
Meillä putket tulee nimenomaan elementin yläreunasta ylös ja siitä jatketaan. Rasiat on laitettu niille korkeuksille, jotka sähkösuunnittelija on suunnitelmassaan ilmoittanut, samoin putkien määrä on ilmoitettu sähkösuunnitelmassa. Ja nämä asiat on käyty meidän kanssamme läpi ennen sähkösuunnitelman tekoa (ja sen aikana). Asiaa helpotti kyllä, että keittiösuunnitelma oli valmiina ennen elementtien tilaamista, jolloin rasioiden paikat voitiin lisätä/korjata talotehtaalle lähteviin kuviin oikeille paikoille. Ja rasioita on siis sekä ulko- että sisäpuolella elementtejä.
Elementtejä emme ole ruvenneet aukomaan, joten siitä miten huolellisesti putket/rasiat on vedetty elementin sisällä ei ole varmuutta.
Normaalistihan putkituksen voi tehdä levytyksen ja höyrysulun väliin,jolloin ei pitäisi olla vuoto ongelmia.
En ole varma tajusinko kysymyksen oikein mutta:
Paketti valmistajat (useimmat) eivät tee sähköpisteitä elementin ulkopintaan. Putkitus/MMJ-vetona välikaton kautta, tuul.suojalevyn ja ulkoverhouksen välistä alas. pistorasioille remonttirasia seinään. valaisimille pelkkä reikä kaapelille. Aika rautalankaa tää teksti mut silleen.
