Swegon Sotto -siirtoilmalaitteen vaikutus seinän äänieristykseen?
Onko kellään kokemuksia Swegon Sotto -siirtoilmalaitteesta tai vastaavista hyvin ääntävaimentavista laitteista?
Aiomme parantaa väliseinien äänieristystä desibelioven (38dB) avulla. Seinät ovat alle 10 neliömetriä (noin 8m2) ja niihin tulee joko yksin- tai kaksinkertaiset kipsilevyt ja mineraalivillaa väliin. Tällaisen seinän kokonaisäänieristys oven kanssa voisi olla varmaan luokkaa 40dB korkeintaan, koska oven pinta-ala on kuitenkin aika suuri.
Jotta tulo- ja poistoilmoja ei tarvitsisi molempia laittaa joka huoneeseen, pitää huoneiden välinen ilmanvaihto hoitaa. Äänenvaimennukseltaan paras löytämäni siirtoilmalaite on Swegon Sotto (Dn,e,w=55dB): https://www.swegon.com/fi/tuotteet/huonelaitteet/ilmakiertoiset-huonetuotteet/siirtoilmalaitteet/sotto/
Sain valmistajan esitteessä olevalla laskukaavalla (s.4) arvioitua vaikutusta seinän äänieristykseen olevan n. 0.4dB alentava. Eli seinän äänieristys olisi Sotton kanssa n. 39.6dB. Tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Onko tässä nyt jotakin mitä en ymmärrä? Tuleeko äänieristys romahtamaan paljon pahemmin?  Esim. onko siirtoilmalaite joillakin taajuuksilla niin surkea, että eristys romahtaa niillä taajuuksilla? Vai onko tuo 38dB ovi kuitenkin se heikoin lenkki?
Onko kellään kokemuksia tästä siirtoilmalaitteesta tai vastaavista, että miten hyviä ne ovat käytännössä? Tai onko muita ideoita, kommentteja tai vinkkejä ratkaisuajatukseen liittyen?
Jos joku haluaa toistaa tuon laskelmani, tarvitaan lisätiedoiksi, että asennus olisi kaksoislaite (eli molemmilla puolin seinää), 80mm aukko ja VGC-läpivienti aukossa. Tällöin Sotton Dn,e,w -arvo on 52dB.
