huomasin, että kun tekee ruokaa ja laittaa liesituulettimen päälle, niin olohuoneen takan vieressä tulee sisään taloon silloin hieman noen/takan hajua. vaikka liesituuletin on vain “ykkösellä” eli pienimmällä niin silti. eli ilmeisesti korvausilmaa tulee sisään taloon takan kautta, kun liesituuletin on päällä.
talo on omakotitalo, rakennettu 2010. iv-kanavien säätö ja mittaukset on tehty vuosi sitten. mittauspöytäkirjoissa alipaineeksi taidettiin mainita 8%.
onko hyviä vinkkejä, miten tuota hajua saisi eliminoitua? ei se paljoa haise mutta jokusen verran kuitenkin.
Ihan sama homma, talo rakennettu 1993, koneellinen tulo ja poisto. Korvausilma tulee saunan puolelta takan ja kiukaan pellinraoista, kun liesituuletin on päällä. Noki haisee. Talon tiiviys tuon aiheuttaa (ja tietysti se, että koneellisella tulolla ja poistolla varustetussa talossa ei välttämättä ole mitään korvausilmaventtiilejä missään). Liesituuletin meidän talon tapauksessa myös vetää ulko-ovea kiinni, jos ovi on vain vähän auki.
Itsellä on saunan lattiassa kiukaan eteen tuleva korvausilmakanava. Venttiilin avaaminen auttaa hieman, mutta haisee noki silti.
Onko sinulla missään mitään takan korvausilmaventtiiliä tai muuta korvausilmanventtiiliä?
Välttämättä tuon noen hajun poistamiseksi ei ole mitään hyvää keinoa. Vai ovatko muut eri mieltä? Tyytyväinen voit ehkä olla siihen, että talosi on suht tiivis ja näin ollen energiatehokkaampi.
Tuuletusluukusta tai -ikkunasta voi ottaa tarvittavan korvausilman jotta liikaa alipainetta ei synny.
