Takan purku (Nunnauuni)
Olis tarkoitus ostaa kaverilta vanha Nunnauunin takka ja siirtää se mökille saunaan. Onko kokemuksia miten onnistuu ja millä on paras irrotella liimaukset??
Hei! Saitteko takan purettua? Meillä on 6v.vanha talo, johon on tehty iso manttelimallinen avotakka. Se on nyt tarkoitus purkaa ja muurata tilalle uusi varaava takka. Parin viikon päästä tulee purkaja purkamaan ja saman tien muurari muuraa uuden tilalle. Nyt on tullut ahdistus asian suhteen. Miten tuo mahtaa onnistua? Miten saadaan estettyä pölyn kulkeutuminen joka paikkaa? Takka on keskellä 2. kerrosta (talossa 3 krs). Entä jos jotain menee pieleen? Katto/lattia romahtaa…
Se onnistui hyvin! Oikeastaan ei ollut kuin parin tunnin homma. Ensin kun saatte kannen varovasti nitkuteltua irti ehyenä, niin homma alkaa luistaa. Kivethän on klipseillä kiinni, jotka lähtee suht helposti pois. Kivien välissä on vähän vettä (liimaa) mutta se ei pidä niitä juurikaan kiinni. Loppujen lopuksi tuhakaakaan ei tullut paljon, kun koko ajan oli tuhkaimuri käytössä. Mutta suojata kannattaa kuitenkin…
Vinkki; Jos meinaatte pystyttää takan uudestaan, niin ottakaa paljon valokuvia, numeroikaa kivet ja tehkää niistä piirros!
Sen verran täytyy tarkentaa, että meillä on kyseessä tiilistä muurattu takka, ei siis valmiselementeistä. Tulee olemaan melko iso urakka, kun takka on iso rakennelma, pelkkä takan tulipesä on n. 700x600x800 ja lattiasta kattoon ja n. 1,5m suuaukoilta sivulle ja se sijaitsee keskellä meidän keskikerrosta (oh:n ja keittiön välissä). Nyt on tosiaan alkanut jännittämään. Muurari on meille entuudestaan tuntematon, mutta kokenut ja häntä suositeltiin meille. Muurari on luvannut hoitaa purkajan paikalle. Haastetta lisää se, että tämän rakennelman sisällä on suuaukon molemmin puolin katon tukipilarit sekä piippu, jotka täytyy tietysti jättää paikoilleen. Miten ihmeessä saadaan suojattua lattiat kolhuilta ja huonekalut pölyltä?
Suojaamisesta: takan ympärille sopivalle työetäisyydelle kannattaa teipata tiiviisti Muoviseinät (tai kiinnittää ne kunnolla kattoon ja seiniin ja sitten tiivistää raot), se on oikeastaan ainoa kohtalaisen tehokas keino estää pölyn kulkeutumista. Takan muuraaminen sotkee paljon vähemmän kuin purkaminen…
Toki kyseisestä huoneesta huonekalut kannattaa viedä pois ja sulkea ovet. Raittiin ilman tulo tilaan pitää varmistaa ja joku tehokas poistokin olisi hyvä olla suoraan pihalle.
Lattian suojaksi voisi laittaa aaltopahvia pehmikkeeksi ja ohut vaneri päälle, niin kestää jo tiilien tiputteluakin.
Niin ja siivoamiseen suosittelen pölynimuria/lattiamoppia (käyttöohjeet löytyy netistä marttojen sivuilta) tai palkata ammattisiivooja.
