Toimiiko tämmöinen suunnitelma:
Alkuperäinen pohja oikealla. Haluan siis seinän tuohon väliin ja piipun on oltava sillä mallilla että saan kiukaan siihen.
Meneekö olkkari/keittiö liian pieneksi teidän mielestä?
Mielipiteitä kiitos.
Takan paikka ihan hyvä, noin pienessä tilassa ei niin tarkkaa. Keittiö lämpenee ruoanlaitollakin jonkin verran.
Saunaan ei näköjään pääse kuin vintiltä laskeutumalla![]()
Leivinuunin edessä tarttis mahtua puolitoistametrisellä hiilihangolla heilumaan, ilman että pöydästä tippuu tavarat tai kenenkään takaraivoa hakkaa hangolla. Tämä siis huomiona, kun pöytä on samalla linjalla pesän kanssa, mutta taitaa siinä silti olla tarpeeksi tilaa (ei oikein mittakaava ole kuvasta hallussa).
Sen verran piipusta, että kaikki kolme tulipesää haluais luonnostaan oikean reunimmaisia hormeja. Paitti hella. Ei taida oikein järkeväksi saada mitenkään. Leivinuuni tarttee kuitenkin koko kiven hormin. Kannattas muuten kysyä muurarilta mielipidettä järjestyksestä ennen suurempia rakennelmia. Leivinuunin pitäisin kuitenkin ykkösenä hormeja valittaessa.
Leivinuunia vois myös jatkaa vasemmalle samaan linjaan hellan ulkoreunan kans. Sais samalla varaavaa massaa lisää. Noh en tiedä, loppuuko tila...
Etkö lukenut ekaa viestiä.
Pelkkä takkaleivinuuni ja kiuas tulossa. Oikeanpuolinmainen on alkuperäinen pohja josta muokkasin itse tuon vasemmanpuolisen jota kysymykseni koski.
siis se että meneekö liian pieneksi riippuu siitä mihin tottunut ja montako henkeä siellä pyörii.
varmaankin takan ja piipunkokoa voisi yhdistellä ja pienentää esim jollain teräspiipulla
Jos laitan päältä lähdettävän piipun, en saa puukiuasta yhdistettyä.. Hiton vaikeata nuitten tulisijojen sijoittelu.
miksi muka ei saa? eikö samassa kerroksessa samaa polttoainetta olevat vekottimet saa yhdistää samaan hormiin?
tai sitten laitat saunallekkin oman teräspiipun
Niin, et voi käyttää kahta tulisijaa samaan aikaan jos ne on samassa hormissa. Tuplahormilla vain onnistuu.
Kiukaan teräshormeja kattelinkin, aika kauhean näkösiä noin ulkonäöllisesti kun pikku pätkä suojaputkea ja sitten putki levenee älyttömäksi torveksi mm Harvian ja Narvin piipuissa.
Yks tuplahormi ois se paras ratkaisu. Pitäis pohjapiirrustus vaan rukata aikalailla uusiksi että sais järkevästi hormiston esim vaatehuoneeseen kuten Kannustalon Rauhalassa:
http://www.kannustalo.fi/mallistot/rauhala/kuvat/rauhala_141_pohja.jpg
Laita paikallamuurattu takka, jolloin muurari tekee takan sellaiseksi, että se sisältää myös kiukaan savusolan. Takan päältä sitten kahdella hormilla, tai jos kevyttä haluat, tuplalla ylös.
enpä kyllä tekis koskaan tulisijan päältä lähtevää piippua. Jos sattuu uuniin tulemaan joku vika niin piippukin purkuun.
Mikä voisi olla sellainen vika, että paikallamurattu uuni pitäisi purkaa? Minun ei tule mieleen, kuin ettei miellytä silmää.
