Takasta kylmää ilmaa - hormi toimii väärään suuntaan
Tervehdys.
Olemme vastikään muuttaneet 70-luvulla rakennettuun taloon, jossa on takka tai oikeammin kaksi. Takka on muurattu siten, että tulisija on samoilla kohden sekä talon ulko- että sisäpuolella. Piippua on kertaalleen jatkettu parikymmentävuotta sitten, kun taloon on tehty harjakatto tasakaton tilalle. Piipunhattua ei ole. Sisätakkaan on asennettu takkasydän.
Ongelma on todella selvä viima joka takasta käy sisään ja tuo kylmää ilmaa reilusti tulleessaan. Veto tuntuu erityisen selvästi takkasydämen yläreunassa, jossa on reilun viidenmillin rako. Hormi siis vetää voimakkaasti väärään suuntaan ja talo siis saa korvausilmansa sitäkautta. Tämä saa koko olohuoneen lattiat tuntumaan kylmiltä.
Asensimme asuntoon puuttuneet korvausilmaventtiilit, joiden määrä mitoitettiin ohjeiden mukaisesti talon pinta-alan mukaan. Tällä ei kuitenkaan ollut huomattavaa vaikutusta takasta tulevaan vetoon. Oven tai ikkunan avaaminen saa kuitenkin vedon takasta loppumaan.
Ilmanvaihto on painovoimainen, mutta poistoventtiilien sulkeminen ei merkittävissä määrin tunnu vaikuttavan takan toimintaan.
Sisäpuolisessa takassa on tietysti pelti, mutta en ole aivan varma saako sitä suljettua kokonaan vai jumittaako se muutamaa senttiä ennen kuin olisi kiinni. Se tuskin on mikään syy tai selitys, eihän hormin näin pitäisi toimia. Pellin asennolla ei kuitenkaan tunnu olevan mainittavaa vaikutusta vetoon.
Katolla on kaksi hormia, joten voisi olettaa, että sekä ulko- että sisätakalla olisi oma horminsa. Ulkotakan hormin tukkiminen pesästä villalla ei vaikuta sisätakaan, vaan kylmää tulee silti.
Missäköhän vika voisi olla ja mitä sille olisi tehtävissä?
Kiitos vastauksista etukäteen!
Arvaus:  Tulisijassa/hormissa on kaksi peltiä, toinen on kesäpelti?
 >Pellin asennolla ei kuitenkaan tunnu olevan mainittavaa vaikutusta vetoon<
Jos/kun laitat takkaan tulen vetääkö hormi savut vai tuleeko savut sisälle?
Ei takassa ole kuin yksi pelti, siis toiselle pellille ei ainakaan ole mitään vipua tai tikkua mistä sitä voisi säätää.
Takka vetää kyllä tulen kanssa hyvin ulos, tosin pellin sulkemisella ei ole suurta vaikutusta vetoon hormista ulos (joten olettaisin, että se ei siis sulkeudu kunnolla). Kun tuli on sammunut tai lähes sammunut, kääntyy vetosuunta taas väärään suuntaan tuoden viimeiset kytevät savut sisään.
Kyllä tuossa nyt on tutkittavaa. Peltin sulkemisella kyllä pitäisi olla merkittävä ero takan vetoon. Irroita se pelti kokonaan ja mittaile, minkä verran se jää auki, ja tutki saisiko sitä liikkuvuutta putsaamalla parannettua.
Varsinainen kysymyksesi, korvausilman tulo hormin kautta, on sitten vielä eri juttu. Mihin se ilma sitten poistuu, eli mikä aikaansaa noin kovan alipaineen sisälle? Liesituuletin?
Ongelma on siinä, että peltiä ei saa irroitettua piikkaamatta sitä pois, se on työnnettävää mallia ja ura on muurattu umpeen, siis ainoastaan tikku tulee esille.
Liesituulettimessa ei ole kovinkaan kovaa vetoa poispäin. Myöskään muissa poistoaukoissa ei käy mikään kovin kova veto.
Oletko varma että veto tulee hormista, eikä vaikkapa takkasydämmen asennuksen yhteydessä “piiloon” muuratusta korvausilmaputkesta? Jos ilma tulee hormista pitäisi koko kämpän haista nokiselle. Näkyykö ulkona mitään tötteröä tai säleikköä takan lähistöllä.
Talon kova alipaine selittyy huonolla rakennetiiviydellä, erityisesti yläpohjassa. Lämmin ilma nousee ylös, eli harakoille.
Pellin kuntoa voi tutkailla ilman piikkausta viemärikameralla.
Laita horminpäähän tiivis tulppa, niin selviää tuleeko ilma hormista tai korvausilmaputkesta.
Kiitos hyvistä ajatuksista.
Eilen todettua: Takassa ei näy korvausilmaventtiiliä sisä- eikä ulkopuolella.
Kiipesin katolle ja työnsin villaa hormiin, jolloin veto sisällä poistui lähes kokonaan. Laskin vielä fikkarin narulla piippuun, jolloin saatoin todeta, että pelti ei tosiaankaan mene kokonaan kiinni, vaan jää neljä-viisi senttiä raolleen.
Mikä avuksi. Pystyyköhän nuohooja jollainkonstin yläkautta saamaan peltiä liikkumaan? Ja mitä tuolle väärään suuntaan tapahtuvalle vedolle voisi tehdä? Entä korvausilma, nythän takka poltettaessa vetää (lämpimän) ilman huoneistosta. Tietysti jossain takkasydämen alla voisi teoriassa olla reikä, mutta silloin ilmanotto tapahtuisi kai alapohjasta.
Kopauttele klapilla pellin ´tikunpäähän`  tai töksäyttele peltiä eestaas josko lähtis kulkemaan.
Tuohon huonoon vetoon auttaa takkaimuri, mulla olis yks ylimääräinen ku purettiin huonosti vetävä takka pois, pitäis vaan jaksaa käydä irrottamassa se hormin päästä.
Enempiä kohteesta tietämättä veikkaan että reilunkokoinen korvausilmaräppänä (160mm) lattianrajaan takan viereen poistaa todennäköisesti tuon hormin kautta tulevan tuloilman ongelman, mutta sitten tietysti vetää lattianrajassa mutta tulee sentään “puhdasta” ilmaa taloon. Toinen vaihtoehto on parantaa rakennetiiviyttä yläpohjassa (eli repiä sisäkatot auki). Takka on luultavasti alin “venttiili” talossanne tällähetkellä ja sentakia se korvaus ilma sieltä hormin kautta tulee.
" Takka on luultavasti alin "venttiili" talossanne tällähetkellä ja sentakia se korvaus ilma sieltä hormin kautta tulee"
Ei se päättely niin yksinkertaista ole!
Niinpä! Mutta mutta ajattelepas: missä se hormin lähtökaulus on?
Ja vielä saattaapa toisaalta talo ollakin muualta "liian" tiivis? Korvausilma niin kuin poistokin on oltava hallittuna talossa kuin talossa olipa "ilmasysteemi" mikä tahansa.
Kuten jo edellä mainitsin, kohteesta enempiä tietämättä veikkaan että…
70 luvun rakennuksissa harvoin on mikään tiivistä
Koska kyseessä on 70 luvun rakennus on myös oletettavaa että se lähtökaulus ei ole kovinkaan korkealla, jolloin korvausilma rupeaa helposti sitäkautta kiertämään, vaikka joutuukin tulemaan vähänmatkaa väärään suuntaan.
Talon katonrajassa on muuta ympäristöä lämpimämpää ilmaa joka vuotaa yläpohjaan, jostain pitää tulla uutta tilalle, se ei tule niistä nyt lisätyistä korvausilmaräppänöistä koska todennäköisesti myös ne toimivat nyt poistoina nimistään huolimatta.
Painoivoimainen ilmanvaihto vaatii toimiakseen kunnon korkoerot, toimii esimerkiksi kerrostaloissa yleensä niinkuin on ajateltukkin. 70-luvun matalassa parakissa ei toimi jos korvausräppänät ei ole lattianrajassa. tai poistoputki/hormi ole reilun mittainen.
Testasin edellisen kommentin pohjalta vielä uusien korvausilma-aukkojen toiminnan merkkisavulla, ja ihan oikein päin ne toimivat, ilmaan tulee sisään. Piippu on nykyisellään korkea, sillä sitä on jatkettu muutaman metrin verran siinävaiheessa, kun taloon on rakennettu tasakatto.
