Minulla on varaava takka, jossa takkakytkin. Kun takkakytkkn menee pois päältä, veto on huonoa. Ikkuna pitää avata tai ilmastointi yksinkertaisesti sammuttaa, sitten vetää hyvin. Mitä tässä pitäs tehdä? Talo noin 10vuotta vanha, säädöt on alkuperäiset
Ongelma kuulostaa klassiselta alipaineilmiöltä. Kun takkakytkin sammuu, takka tarvitsee palamisilmaa, mutta tiivis 10-vuotias talo ei anna sitä riittävästi. Siksi takka “imee” ilmaa sisältä ja veto heikkenee.
Ratkaisuja:
1. Palamisilmaventtiili
- Asenna takkahuoneeseen erillinen palamisilmaventtiili ulkoseinään
- Tämä tuo raikasta ilmaa suoraan ulkoa takan tarpeisiin
- Paras ratkaisu pitkällä tähtäimellä
2. Korvausilmaventtiili
- Yksinkertaisempi ratkaisu - pieni venttiili seinään
- Avaa takkaa poltettaessa, sulje muulloin
3. Takkakytkin säädöt
- Tarkista onko kytkimessä herkkyyssäätöä
- Liian herkkä kytkin saattaa sammua ennenaikaisesti
- Säätöjen ohjeet pitäisi löytyä asennusohjeista
4. Pikaratkaisu
- Jätä lähellä oleva ikkuna raolleen takkaa poltettaessa
- Ei paras ratkaisu energiatehokkuuden kannalta
Suosittelen palamisilmaventtiiliä - se ratkaisee ongelman kunnolla eikä tuhlaa lämpöä. LVI-asentaja osaa asentaa sen oikein.
